Выхлоп душит двигатель?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 28 November 2013 - 10:14
Всех приветствую!
Такая ситуация: выхлопная система вся в заплатках, сильно гудит, много где пропускает. Не исключаю, что внутри все забито.
КЕ был настроен мастером по мануалу. На нейтрали газ без провалов, ровно.
На днях была пробная поездка по трассе. Чувствую, что тяга слабая. При 110 км/ч давлю на полную, автомат сбрасывает передачу, обороты под 4 тыс., а машина не едет. Т.е. в горку не тянет. По прямой еще получается разогнаться.
Так вот, может ли быть виноват выхлоп?
В планах его полностью заменить. Стоит ли искать его на разборе или приобрести новый (не оригинал, но и не галимое Г) ?
Спасибо заранее за помощь!
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 28 November 2013 - 11:23
может, откурти штаны и покатайся-если "чудо полетело" то меняй.
#3 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 28 November 2013 - 20:52
у меня резонатор осыпался и машину как будто за жопу что то держит...обороты упали винт крутить пришлось )))
#4 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 29 November 2013 - 04:25
Salomon, "держит за жопу" - это очень верно подмечено)
Мой Drive2
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 29 November 2013 - 09:14
Сними всю выхлопушку и прокатись по трассе, если помогло меняй выхлоп. Если нет смотри автомат или настройки впрыска
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1932
Отправлено 29 November 2013 - 11:04
Так если выхлопная вся в хлам, может стоит ее заменить, без экспериментов.
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 20 January 2014 - 15:19
Всех приветствую!
Ровно такие симптомы были при забитом катализаторе.
Для диагностики можно в отверстие лямбды вкрутить манометр и померить давление в выпускном тракте. Мне на сервисе так и приговорили кат.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#8 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 20 January 2014 - 17:45
подробности не помнишь? сколько было, вернее, больше скольки быть не должно?
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#9 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 21 January 2014 - 12:22
Давно было... Боюсь наврать. Вроде бы должно быть около 0.3 (избыточное), а у меня было 1.0 (т.е 2 атмосферы общее). Но совершенно не ручаюсь за правильность этих цифр.
Вообще-то, если кат все еще стоит, то мало шансов, что он жив. Но это показатель того, что машин был в хороших руках :biggrin:
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#10 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 21 January 2014 - 17:13
кат стоит, но лямда, почему то, был отключен. сейчас подключен. вот, думаю, пробивать - не пробивать :redface: . ездить то ездит, конечно, но как должен или нет - х.з.
#11 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 21 January 2014 - 18:56
После хирургического вмешательства поймешь КАК он должен ездить :mrgreen:
Только обязательно пламягаситель вместо ката врезай.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#12 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 22 January 2014 - 17:38
таки придется, наверное ). спасиб за ответ
