Вчера заметил что на скорости от 100 до 120 км/ч бъет в руль правда не сильно! При меньшей или большей скорости все нормуль! Что может быть?
На скорости бъет в руль?
Отправлено 21 March 2007 - 14:40
W202 C220 Elegance 1996г. АКПП
WDB2020221F299267
8-916-553-семь, три-83 Валерий
Отправлено 21 March 2007 - 14:44
если подвеска и рулевое в норме - кривые диски и дефективная резина.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 21 March 2007 - 14:47
может дисбаланс колеса. рулевые тяги в норме?
Серый мерин, 190Е, 2.3 i, 5 РКПП, 10298510008537, 1987 г.в., W201
Зелёный мерин, 250D, 2.5 diezel, 5 РКПП, 602912, 1991 г.в., W124
Серебристый мерин, Е200 compressor, 2.0 i, 6 МКПП, 111947, 2000 г.в., W210
Отправлено 21 March 2007 - 14:52
Doberman, балансировку давно делал? Дисочки-то чистые, т.е. нет ли засохших говен внутри?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
Отправлено 21 March 2007 - 15:01
дык, ясно, что дисбаланс. вот и надо его искать.
Отправлено 21 March 2007 - 15:35
У меня было так когда по грязи полазил и не помыл т.е. балансировка и именно 100-120
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
Отправлено 21 March 2007 - 16:17
первое ето проверь балансировку калёс. Резину хавет? Если да то отрегулирой сход-развал. И ещё очень важная деталь менял ли ты шаровые опоры если нет то обязательно поменяй они уже мёртвые.
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
Отправлено 21 March 2007 - 17:42
Явные проблемы с балансировкой передних колес или с резиной. Проверяется просто: переставь задние колеса на перед, а передние назад и проедься - если небъет - значит проблема с передними, потом верни одно переднее - опять проедься и выяснишь какое из колес с дефектом.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
Отправлено 21 March 2007 - 17:52
Если диски и подвеска в порядке попробуй заменить центрирующие колечки на ступицах - у меня из-за этого было...
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 21 March 2007 - 22:02
если недавно попадал в яму - 99,9% может быть маленькая грыжка - вот она и "колбасит". Грыжа может быть на внутренней стороне покрышки. Проверить на балансировке или тщательным внешним осмотром.
Все сказанное IMHO. Кто знает больше, пусть поправит!
190E/201, 1991г.в. KE-Jet, двиг.1,8; МКПП (4)
Отправлено 21 March 2007 - 22:18
У меня немного бьют диски или резина, не знаю, когда делали балансировку видел как колесо крутится и немного "прыгает", балансировка в ноль, а руль бьёт от 110до120 или бли же к 120 пропадает.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
Отправлено 22 March 2007 - 10:40
Спасибо буду смотреть, да надо делать!
WDB2020221F299267
