Прошу Вашего совета, WDB1240201A418199 4ст. МКПП ,
вылетает 3 передача, если разгоняться и отпустить газ, при ускорении не вылетает. Так же плохо включаются 1 и 2 передачи, как буд-то во что-то упираются. Приноровился включать приподнимая рычаг, как при включении задней,
в этом случае включается более менее нормально. Очень хочется нормальной работы коробки, а не держать 3 передачу рукой)
Думаю, что требуются регулировка кулисы с заменой всех втулок. Наверняка они уже все износились. Автомобилю 26 лет, как ни как.
Подскажите номер оригинального ремкомплекта. Или дайте совет куда копать. Спасибо!
Вылетает 3 передача
Отправлено 30 November 2013 - 12:09
w124 1987 m102 stromberg 175CD газ-бензин, 2013-2018 верный немец
audi a4 2008 1.8T 61000км. полет нормальный
Отправлено 30 November 2013 - 12:22
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 November 2013 - 14:59
Не поможет. Хотя и лишним не будет.Думаю, что требуются регулировка кулисы с заменой всех втулок.
Кончился задний подшипник втор. вала, синхронизаторы (а возможно, шестерни и муфта) 1-2 передач. Надо ремонтировать коробку или менять на исправную б/у.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 01 December 2013 - 19:44
Подскажите номер ремкомплектаНе поможет. Хотя и лишним не будет.
Отправлено 01 December 2013 - 20:41
У меня так же на жучке вылетала 3 передача при отпускании газа. Разобрал. Заменил шестеренку и синхронизатор 3 передачи. По пути заменил оставшиеся синхронизаторы, шестерню 1 и 5 передач, все подшипники. Получилось по деньгам и времени дешевле новой коробки. Запчасти 8р, коробка новая 15 кажись. В твоем случае, если машина для себя, то лучше менять внутренности. Но это дорого. На мою коробку для мерина один подшипник почти 5 рублей стоит.
БУ коробка может такая же будет.
Отправлено 02 December 2013 - 12:19
Все таки склоняюсь для начала восстановить нормальную работу кулисы. Подскажите номер ее ремкомплекта, неужели никто не знает.
Отправлено 02 December 2013 - 17:27
вот тут надо посмотреть
http://www.elcats.ru.....ODEL 716.217)
