Всем хорошего дня!
Проблема следующая: при включении габаритов все ок, все работает, никаких ошибок нет. Далее, при вкл ближнего либо противотуманок, выскакивает желтый "чек" с лампочкой. Но все работает, светит ярко. Затем дальний. На попытки поморгать он не откликается, при включении "от себя" он светит. Синяя лампочка на приборке горит тускловато. И ошибка тут же. Такое было и на старых фарах и теперь на новых.
В чем причина?
Ошибка "лампочка" или глюк дальнего света
Отправлено 30 November 2013 - 14:04
E280 S124 Japan
Отправлено 30 November 2013 - 14:13
Подрулевой мозг парит.На попытки поморгать он не откликается, при включении "от себя" он светит.
Чинить или менять..
Уточни - при включении ближнего, или - противотумаок?Далее, при вкл ближнего либо противотуманок, выскакивает желтый "чек" с лампочкой.
Номинал ламп соответсвует заводскому?
Отправлено 02 December 2013 - 18:17
Лампы оригинальныеПодрулевой мозг парит.
Чинить или менять..
Как при включении ближнего, так и при включении туманок
E280 S124 Japan
Отправлено 03 December 2013 - 12:52
Замена подрулевого.На попытки поморгать он не откликается,
Надо чтобы слепила ?Синяя лампочка на приборке горит тускловато.
Замена ламп.Лампы оригинальные
Блок контроля ламп пропаяй :
http://www.oldmerin....h...=119506&hl=
