Дует холодным на хх
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 30 November 2013 - 15:48
Всем привет!
Машина в подписи.
Проблема: на холостых из сопел дует прохладный воздух на прогретом моторе, как только дашь оборотов до 3000 примерно или активно прокатишься начинает дуть теплый, после продолжительной поездки дует горячий как надо. Регулятор температуры салонный стоит всегда на красном. Кондея нет. Уровень антифриза чуть меньше нормы стакана не хватает примерно, вечно он куда то девается хотя явных подтеков нет. Термостат года 2 назад менял.
Помпа?(
Сообщение отредактировал oldart: 30 November 2013 - 15:49
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 30 November 2013 - 16:02
Температура ОЖ?
#3 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 30 November 2013 - 16:39
Вспомогательный насос печки, если он был, сдох.
Или помпа.
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 November 2013 - 19:42
Или помпа.
плюс проверить количество антифриза в расширительном бачке
#5 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 30 November 2013 - 22:33
Температура ОЖ?
90С
Или помпа.
есть такой, как проверить?
чуть меньше нормы, стакана не хватает
Сообщение отредактировал oldart: 30 November 2013 - 22:35
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 November 2013 - 23:05
90С
насос будет слышен при включении зажигания и печки ...и рукой чувствуется вибрация небольшая ....если нету смотри сначала питание на нем ,далее на обрыв и поймешь что к чему ..
#7 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 30 November 2013 - 23:52
Чаще всего на нем контакты отгнивают. Не поленись и сделай нормально. И Газелевский не ставь ни в коем случае!!! Оглохнешь!))
#8 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 01 December 2013 - 05:38
завтра проверю, спасибо! :applause:
лучше бы ты не говорил и я бы не узнал что газелевский подходит :mrgreen: конечно не поставлю )
Сообщение отредактировал oldart: 01 December 2013 - 05:41
#9 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 01 December 2013 - 06:11
Я бы обратил внимание на то, что не хватает антифриза.На горячую течет ОЖ, на остывающем двигателе в систему подсасывается воздух.Радиатор печки - самое высокое место в системе охлаждения, воздушная пробка скапливается там.На высоких оборотах она оттуда вымывается током жидкости, на следующий день все по новой.
Думаю стоит найти место протечки.
Сообщение отредактировал Онотолле: 01 December 2013 - 06:12
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 December 2013 - 12:00
фолксвагеновский встает один в один ...тот же бош (стоит 1800 рублей) - тот же крепеж только фишку питания переделать и все будет ....а газелевский мало того-что гудит так и через год сдохнет и крепить его не удобно
#11 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 02 December 2013 - 06:17
Короче сперва решил антифриз долить, начал лить лью лью а он утекает и утекает, вылил так 2.5 литра )) теперь ташкент, вот только не понятно куда его столько ушло, менял в сервисе в конце лета сколько слили старого не сказали. Визуально нигде не течет (
