Ищу схему блока Круиз-контроля
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 01 December 2013 - 23:56
В общем ненадолго помогли мои потуги.
Спустя некоторое время ситуация повторилась. Вкратце повторюсь.
Вся система круиза кроме блока самого работает. Если плату блока погреть на горячем воздухе, то круиз начинает работать как нужно. Только скорость набирает как-то вяловато, но это уже мои придирки, либо симптомы.
В итоге решил взять б/у блок от W202 с тем же номером, только реле (чёрная почти квадратная фигня, вставляющаяся в сам блок) пришлось воткнуть от старого блока, т.к. с реле от W202 система вообще молчала (оно и понятно, внутри резисторов меньше было и сопротивление другое у присутствовавших).
С блоком от W202 система круиза ожила, скорость удерживается, но рывками. И порог, с которого начинает работать круиз-60 км/ч (вместо 40, как это работает на штатном блоке, думаю тут дело в прошивке и, возможно, массе автомобиля). Ездить с таким круизом рывками совсем неинтересно. В итоге вынул обе платы из блоков для сравнения. Отличия вроде как присутствуют.
Я вижу несколько вариантов решения проблемы:
1. Нужна схема именно моего блока, чтобы я смог продиагностировать блок. Если не выйдет-отправлю электрику.
2. Определить какая из двух колбас является памятью и впаять в блок от 202 память из блока от 124.
3. Прошить блок 202 прошивкой от 124, самый муторный и нереальный вариант, по моему.
4. Нашёл несколько блоков в продаже, но не факт, что они подойдут.
Тут изображения моих блоков и реле:
http://postimg.org/image/wzirpv24h/
http://postimg.org/image/lx93doio1/
http://postimg.org/image/6xgqpu1s1/
http://postimg.org/image/697w6w329/
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#2 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 06 December 2013 - 03:03
Пока что вновь пропаял свой блок и поставил. Полёт нормальный. :mrgreen:
