Регулировка дверей
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Amaksi
Amaksi
  • Cообщений: 86
    126 sec 560
Отправлено 02 December 2013 - 01:02
Добрые люди, помогите. Водительская дверь закрывается с большим усилием при замыкании механизма. Приходиться с большой силой и резким движением, при открытии дверь с пол сантимметра опускается вниз. Внешне петли и все относящееся затянуто, без повреждений.
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 02 December 2013 - 01:29
похоже петли "разбиты"......
#3 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 02 December 2013 - 04:43
Открой дверь, возьми за край и пошатай вверх-вниз. Определи, есть ли люфт. Если есть - петли под замену или в ремонт.
Если нет, открути полностью от стойки фиксатор замка (очертив первоначальное положение фиксатора карандашом для контроля), закрой дверь. Проверь ее положение, замерь зазоры по периметру двери. При необходимости отрегулируй положение дверей перемещением дверных петель. При закрытой двери зазор по ее периметру должен быть равномерным по всей длине. Установи фиксатор на место, но сильно не затягивай. Закройте дверь так, чтобы конус замка соприкасался с фиксатором. Несколько раз открой - закрой дверь (не хлопая, оттянув и не отпуская ручку двери), каждый раз соприкасаясь с фиксатором. Обычно это помогает найти нужное положение фиксатора. Затяни винты фиксатора, проверь правильность регулировки. Сравни новое положение фиксатора с карандашным первоначальным контуром и регулируй в том же направлении, куда сместился фиксатор.
#4 ОФФЛАЙН   Amaksi
Amaksi
  • Cообщений: 86
    126 sec 560
Отправлено 02 December 2013 - 12:09
Михаил, спасибо за доступный и открытый ответ, буду пробовать.
