Стук в передней части подвески
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 22 March 2007 - 00:45
Рубята помогите советом! Вот перебрал я ходовую практически всё кроме ступиц и пружын. В передней части поменял сайлентблоки речагов, шаровые, релевые наконечники и амортизатор рулевои тяги. Так вот основная проблема котороя была и осталась(при есде на плохой дороге на мелких неровностях что-то барабанит именно в левой части передний подвески) на сервесе уже три раза смотрели и не могут понять что это!
Как думаете что может такое бить???
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 March 2007 - 00:53
редуктор
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 March 2007 - 02:49
точнее рулевой редуктор!
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 March 2007 - 10:18
я с ним долго парился - никто не мог найти мелкий стук на неровностях. потом нашлось. подтянулось и зашибись стало.
#5 ОФФЛАЙН   Alex2506
Alex2506
  • Cообщений: 98
Передний плавающий ссуппорт. Если подтвердится догадка отпишись пож-та. Передний "успокоитель" тож возможный вариант втулки выработались....Был тож такой баг только я пошёл дальше тебя и поменял всё в передней подвеске за исключением суппортов так и забил на это..на ходовые свойства не влияло.
WDB1240231A895358, W124, 2.3E, 1988 года продажи, цвет антрацит, салон с элементами отделки под дерево, электровёсла, люк,музычка - сменил хозяев (продан).
WDB1240261B200330 - этот следующий.
#6 ОФФЛАЙН   Doberman
Doberman
  • Cообщений: 63
Отправлено 22 March 2007 - 10:45
Может втулки стабилизатора!
W202 C220 Elegance 1996г. АКПП
WDB2020221F299267
8-916-553-семь, три-83 Валерий
#7 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 22 March 2007 - 11:13
У меня было такое - правый амотризатор приехал - в нем исносились клапана. Проверяется так - открываешь капот, качаешь машину - а руку кладешь на гайку, которой амортер крепится в чашку. У меня при раскачке ощутимые постукивания.
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
#8 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 23 March 2007 - 00:56
а ещё ломается кронштейн переднего стабилизатора поперечной устойчивости, причём собака под скобой, как правило...кронштейны, которые стоят на лонжеронах ..а не на рычагах...
для диагностики только откручивать и смотреть, у меня было слева, а снаружи не видно, пока не открутишь..
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#9 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 24 March 2007 - 04:20
А если это рулевой редуктор то как его лечить(если возможно) и как проверить?
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 24 March 2007 - 11:50
проверить руками люфт сошки.
#11 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 25 March 2007 - 03:02
А можно поподробней чтто за сошка и как её проверять???
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 25 March 2007 - 12:21
ты сам это делать будешь? у тебя и подъёмник есть?
#13 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 25 March 2007 - 21:47
Таже беда. Мелкий стук на немного неровной дороге. Скинул всю ходовку,меняю маятник и тяги. ноконечники немного прослаблены но не болтаются. А стук есть. Когда вывесил передок,отсоеденил от колес и амортизатора(рулевого) пошалал всю трапецию и есть стук в рулевом. Начал качать за поворотную сошку (редуктора) и есть мелкий стук. Явно оно,но что там подскажите? бу 100$ просят. Но думаю можно сделать. Делаю сам.
Нашел фотки двух вскрытых....
Что там -подшипник? подтянуть или какаято втулка убилась?
W202 2.5Td '96
#14 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 25 March 2007 - 23:57
А мне сказали что это стойка, так как больше нечему стучать(всмысле всё ОК) но когда качаеш машину и ставиш руку на гайку стойки то стука не замечается, хотя амортизатор еле дышет машиту качает как воз. А на мнения может это рулевая, то мне ответили что нет так как она так стучать не может, а что там за болт на рулевой и при каких случаях его подтягивают и попускают розкажите плиз!
#15 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 27 March 2007 - 20:43
Подскажите что крутить в рулевом редукторе чтобы убрать стук. и хочу сразу поменять сальник. На выходных сниму узел. Буду ковырять.
W202 2.5Td '96
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 March 2007 - 21:14
А поискать? :wink: И про стук, и про переборку, и про регулировку... до дыр тема обсосана.
#17 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 28 March 2007 - 14:01
Когда мне сальники коленвла меняли, то "мастер, мать его" покрутил руль и говорит: " У тебя люфт!", ща я тебе его уберу и открутил гайку на рулевом редукторе...люфт пропал...Потом двигло воткнули обратно, я поехал домой и понял что руль на повороте обратно не возвращается. Этот мастер перетянул гайку. Я обратно к нему и говорю сделай как было. Он закрутил (6-тигранником обратно). Но люфт стал немного больше чем до того как я к нему приехал.
А на следуюющий день появился стук. Подвеска у меня в идеале, и я сразу понял что стучит редуктор ( причем в салоне стук слышно сильнее чем на улице). Поехал снова к этому "мастеру", мать его , говорю сделай так как было до того как я к тебе приехал, он отпустил гайку на один оброт.
Пропал стук, а люфт такой же как и был (1см примерно).
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#18 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 28 March 2007 - 22:24
А у меня люфта вроде нет! Я вывесил колёса и пошатал трапецию и чуствую что есть стук в сошке. Читал и понял,что видать это подшипник в крышке сошки разболтался. В ВС буду снимать редуктор,ещё хочу сальник поменять чтобы не сопливил.
W202 2.5Td '96
#19 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 01 April 2007 - 21:23
Сделал я её! Действительно Мерс! Люфт был,отпустил винт на 1 оборот и ок. сошка крутится рукой,заеданий нет. Люфт исчез. Слава Мерсу. :D И заодно всю трапецию новую вкинул + маятник. По свободе ещё шаровые поменяю и стойки,но это уже другая история...
W202 2.5Td '96
#20 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 18 January 2009 - 14:18
Хочу обратиться к автору темы, как разрешил проблему? У меня одинаковая проблема на все 100%. Мастера смотрели все. Небольшая выработка наконечника (со слов: не может так барабанить). Грешат на выработку направляющих суппортов (скоб).
Хотел узнать какой стук от неисправного рул. наконечника. В руль не бьет.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
