Дядьки, а дядьки!
ОМ616.
Щас где-то от нуля до -5 по утрам. Завожу - и первые пару раз двигатель сразу же глохнет. На третий раз не глохнет, но его колбасит так, будто вот-вот выпрыгнет. Это даже не троит, это как минимум двоит. Приходится держать газ чуть нажатым, чтобы весь этот начальный расколбас превратился в более-мене ровную работу, но если отпустить до холостых, мотор всё равно начинает трепыхаться..
Проблема какбэ не с морозами связана - он и летом на холодную колбасился, но не так сильно.
Когда прогреется, работает ровненько. Тянет нормально, дыма нет (ну утром, пока трясётся, дымит белым).
Так вот, вопрос всвязи с этим: из-за чего такая штука может происходить?
Колбасит на холодную
Отправлено 02 December 2013 - 19:10
MB w123 250 / 82 г. Продано
MB T1 207d / 85 г. Продано
МВ w124 250d / 87 г. [i] Сейчас om605, изначально был m102. Продано
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Jeep Cherokee XJ 4.0 /93 г.
Отправлено 02 December 2013 - 19:17
Ой, два раза тема зачем-то создалась
Одну можно удалить
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
Отправлено 02 December 2013 - 21:31
Свечи проверь. И трубки топливные со всеми соединениями на подсосы, включая шланги обраток.
Велик colnago
Отправлено 03 December 2013 - 06:36
Есть мнение , что проверить тебе компрессию будет не лишним, о юный падаван.
И таки да, давление открытия форсунок.
Сообщение отредактировал Онотолле: 03 December 2013 - 06:47
Отправлено 03 December 2013 - 13:07
У меня такая же хрень, приходится на газ чуть чуть давить, но вроде не глохнет после заводки может потому что газ сразу давлю и дымит в любом диапазоне температур. Если на холодную трясет, а потом со временем пропадает, то возможно это результат низкой компрессии во одном или нескольких цилиндров...
Отправлено 03 December 2013 - 17:49
Дааа, компрессию надо бы поменять..
Но я как-то о ней не думал, т.к. менял кольца не так давно, зазоры были везде меньше миллиметра. Выработка на гильзах небольшая.
MB T1 409d / 88 г.
МВ Т1 410d / 94 г.
MB w140 320 / 94 г.
