Насос ли виноват?
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 03 December 2013 - 06:04
Привет!
Суть проблемы:
На днях первый раз выехал на трассу. Ожидал невероятной прыти после настройки КЕ. Увы, машина едет тяжко. До 60 км/ч еще терпимо, но после разгон явно не на 188 лошадей. При попытке в горку топнуть кикдаун происходит непонятное: автомат передачу скидывает, обороты подскакивают, а машина не едет!
Грешу на выхлоп. Он весь дырявый, болтается, пердит. В ближайшее время хочу его весь поменять. Кто-нибудь сталкивался с тем, что выхлоп душит двигатель? Поделитесь.
Сегодня в сервисе мужики мне выдали такую мысль, что виноват в отсутствии тяги бензонасос. У меня стоит вколхоженный от ВАЗ и такой же фильтр. Он просто не в состоянии выдавать нужное давление (~5 бар) и бензин не поступает в должном количестве. Оттого и не едем мы… Что думаете? Кто-нибудь сталкивался?
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 December 2013 - 07:55
Привет!
Суть проблемы:
Приезжай в гости , сделаю . Впрыск надо будет перенастраивать с коленок после замены насоса скорее всего .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 03 December 2013 - 08:26
Времени скорее всего не смогу найти. Но буду иметь ввиду. Спасибо!
Как я пойму, что с новым насосом впрыск работает некорректно?
Мой Drive2
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 December 2013 - 09:27
Дохлый насос при максимальном расходе топлива через каналы дозатора не даст нужного давления , из-за этого поплывёт диф , поплывёт линейная зависимость воздух-топливо .
Понять , правильно или нет работает впрыск , очень просто - по расходу )))
#5 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 03 December 2013 - 11:35
Наверное насос с фильтром первым делом нужно было менять перед тем как КЕ ковырять и ставить насос родной а не всякую бороду.
#6 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 03 December 2013 - 13:38
Я не думал, что насос не вытягивает. А неродной ставили предыдущие хозяева. У меня бы рука не поднялась такое сделать.
Мой Drive2
#7 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 03 December 2013 - 20:06
да лана не гони по фото же видно что ты маньяк кровожадный :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 December 2013 - 21:26
Котэ жжот ) Я в паспорте вот например тоже не очень дружелюбен !
#9 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 03 December 2013 - 22:10
Я вообще думаю что насос оставить нужно, тем более с фильтром, а вот машинку саму под насос поменять на ТАЗ. Тогда точно больше 60 поедет, гарантия!
Сообщение отредактировал Ви124: 03 December 2013 - 22:11
#10 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 December 2013 - 11:10
Привет.
Не думай - меняй на родное. Тока после замены возможно придётся таки всю систему перенастраивать. И неизвестно чего там прежние владельцы ещё от Жигулей наставили... Так что всё проверить придётся... :redface:
Выхлоп тоже восстанови.
ВВ провода не от ЗИЛа случаем??? :biggrin:
Удачи.
Ребят: oldart, qwertyz, Ви124 - чё эт вы сёдня "добрые" такие??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
180Е 1991 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 December 2013 - 11:54
Привет.
Удачи.
У меня вот например Юпитер в седьмом доме ))
#12 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 04 December 2013 - 11:59
evgeniy_rozhd, привет!
ВВ, кажется, нормальные. Свечи менял на оригинальные, а там стояли разных фирм, и конусообразные, и обычные. Цирк просто!
Выхлоп да, полностью под замену. Посоветуете фирму хорошую?
Спасибо!
Мой Drive2
#13 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 December 2013 - 12:31
Привет.
"Юпитеру больше не наливать!!!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Привет sensasha33 .
Так проверь их, а заодно крышку и бегунок трамблёра. Провода на сопротивление между колпачками, должно быть не более 7кОм, идеал - 1,1-1,3кОм.
Бегунок проверь на предмет пробоя к приводу бегунка , на предмет повреждения рабочей поверхности (при раковинах заменить , при пригарах сшлифовать 0-кой) , на предмет сопротивления (должно быть 1КОм , на нём написано на самом) .
Крышку проверить на предмет наличия трещин , мегомметром на предмет токов утечки между контактами , сами контакты внутри на предмет подгорания (до определённого момента можно шкуркой почистить , дальше - только замена) .
Эбершпехер - хорошая, но у нас допустим Экзист его уже не предлагает и не дешёвая она совсем... А Польско-Турецкая продукция - что-то хуже, что-то лучше...
Тута почитай: http://www.oldmerin....hp?showforum=42
Ты машину под себя ремонтишь или под продажу?
Если под себя, то постепенно устраняй косяки и отписывай о результатах.
Ребята подскажут.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 December 2013 - 12:32
Спасибо!
Выхлоп у меня лично на 124 BOSAL задняя банка и средняя и катализатор KLARIUS . Вместо ката можно взять обычный резонатор BOSAL или WALKER . Пальмостров и ферроз мне не нравится по звуку и по качеству - 3 года и дырки лезут в наших суровых холодно-сырых условиях .
Ну и вышеупомянутый Эбершпехер . Всё зависит от того , насколько ты хочешь восстановить выхлоп . Кстати , если соберёшься убирать кат и ставить резонатор , мой совет вварить сразу баночки-пламегасители (их из-под капота видно кстати хорошо) - и тогда резонатор , а с ним и дорогая средняя банка прослужат дольше .
Сообщение отредактировал qwertyz: 04 December 2013 - 12:37
#15 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 04 December 2013 - 18:07
evgeniy_rozhd, в сервисе попрошу проверить провода. Насчет фирм понял, еще форум покурю ,может усвою чего.
Машину взял для себя, езжу немного, хочу сделать грамотно и ездить долгие годы. Надеюсь, это реально. В год не больше 3000 проезжаю, так что ресурса хватить должно.
А про устранение косяков на драйв2 бортовой журнал веду, если интересно: ссылка на drive2.
qwertyz, вообще хочу на экзисте взять полностью выхлоп. Там, как я понимаю, три части идет, вот они мне и нужны? А катализатор с завода не ставился на мой еще, насколько я знаю. Поправьте, если ошибаюсь.
Мой Drive2
#16 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 December 2013 - 18:31
Привет.
Удачи тебе в этом :hi: .
Сегодня в сервисе мужики мне выдали такую мысль....
Сервис поменяй. Практически все проблемы с бензонасосом можно и возможно диагностировать, а гадалки и ясновидящие в сервисе - это как минимум накладно по финансам.
На drive2 я не хожу :blush: , бла-бла-бла слишком много...
Если чё - спрашивай.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Пардон, дубль .... :oops:
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 04 December 2013 - 18:57
180Е 1991 АКПП
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 December 2013 - 19:14
Блин , я в 2 недели бывает столько накатываю ))
На тему , что там стоит по выхлопу - это уже не факт , что родное всё . Если на машине нет ката , ставь резонатор и не парься , будет на червонец коней больше . Ну и пламегасители не забудь . Есть универсальные на ебее .
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 December 2013 - 19:20
Удачи.
В сибири сервисмены не имеют ни малейшего понятия про давление . Ибо на ускоглазых авто проще сразу срубить 4 рубля на замене насоса , фильтра и промывке рампы с форсунками . И народ заплатит , потому что деваться некуда . Никто толком ничего не скажет , кроме сразу суммы . Поэтому , честно говоря , люди вообще удивляются , когда я им говорю , что сначала продиагностирую и скажу , что надо покупать и делать )) Тут один признался , что не звонил , пока 10 тыр не набрал , типа думал , что дешевле врядли получится . В итоге на остатки денег поменяли ещё ему цепь , переднюю подвеску и муфты с подвесным )))
#20 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 December 2013 - 20:10
Привет.
При таких раскладах sensasha33'е дешевле потратить 6 часов на дорогу туда-сюда и 2,5 тыр. на бензин, чтоб у тебя обслуживать машину.
И я не шучу :biggrin: .
Удачи.
180Е 1991 АКПП
