.... и держа слегка на тормозе пытаеца рывками поехать.Ставишь на N или P обороты стабилизируюца. Что за хрень???
Когда стоишь на D,плавают обороты.....
Отправлено 22 March 2007 - 09:06
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
Отправлено 22 March 2007 - 10:15
катушки, провода, наконечники, свечи. диагностику делай.
Отправлено 22 March 2007 - 10:46
а мош это с автоматом связано???
Отправлено 22 March 2007 - 12:27
А на N и P обороты точно стабильные? ли просто поднимаются?
Отправлено 22 March 2007 - 13:18
Мошт. Ты сначала мотор проверь. А потом уж в коробку лезь.а мош это с автоматом связано???
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 22 March 2007 - 13:24
PerezMow
.... ты прав, поднимаюца и держуца около 850, но работает с легкими перебоями.
Karl
...дык матор вроде ОК!
Отправлено 22 March 2007 - 13:36
- бегунок скорее всего или крышка распределителя пробиты - а дергается она у тебя из-за неравномерных оборотов.... ты прав, поднимаюца и держуца около 850, но работает с легкими перебоями
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
Отправлено 22 March 2007 - 13:56
Парни, обороты плавают от 500-750(((
Отправлено 22 March 2007 - 15:04
Понимаешь, если есть хоть легкие перебои в работе двигателя, то однозначно нуна начинать с него ,как тебе выше написали, электро часть проверить.
Если-же есть 100% увереность в стабильности оборотов, то смотреть коробку и тормоза. Но сначала мотор.
Отправлено 23 March 2007 - 00:29
BST
с автоматом это не связано. это проблема двигателя.
едь на диагностику, всё равно сам не можешь разобраться, а менять всё подряд нет смысла.
я тебе сказал куда смотреть.
Отправлено 23 March 2007 - 09:12
СПАСИБО, БРАТЫ!!!
Отправлено 23 March 2007 - 09:47
Чет я туплю... обороты на P/N должны быть 750
на передаче 600...
откуда у тя 850? 850 было у одного товарища после того как он обманул ЭБУ, сказав что он всегда стоит на P/N, вот тогда у него на драйве было 750 а после установки в нейтраль 850... вот тока не помню были у него дерганья или нет
уточнил - дерганий не было ![]()
Отправлено 23 March 2007 - 10:30
.... вчера пригляделся так и есть и вчера на дергалась!обороты на P/N должны быть 750
на передаче 600...
