горит левый поворотник!!!!
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Motodor
Motodor
  • Cообщений: 25
Отправлено 22 March 2007 - 09:31
Ночью без объяснения причины загорелся левый поворотник (не мигает горит) где ветка могла цепануть 12В не пойму. Проверил реле все тип-топ при отключении предохронителя все равно горит сволочь... Правый исправно моргает в штатном режиме ( на аварийке естествено горят оба постоянно, т.к 12 В постоянных приходят с левой лампы) подскожите люди где могут быть траблы.... Да относительно сигналки (иногда диод вылетает) у меня сигналка на габаритах....
W124 Е230 1990г.в. 102, АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2007 - 13:19
Попробуй отсоединить разъем от подрулевого переключателя.
Хотя, скорее всего, если при отключении все равно горит - сними разъем с сигналки.
#3 ОФФЛАЙН   Motodor
Motodor
  • Cообщений: 25
Отправлено 22 March 2007 - 15:45
разъемы отцепил от аварийки, от подрулевого, даже комбинацию приборов отключил... горит падла.... стал постепено отключать предохранители... но ведь с какой-то цепью он каратит... с основных предохранителей ни один не помог нашел коробочку сдополнительными предахранителямми (там их 2 штуки один толстый где-то на 20 А второй где-то на 5А который на 20 вынул лампа погасла стал проверять все цепи вроде все работает... завводится едет поворотники работают стоп сигналы, все бы хорошо но кабы знать че я такое обисточил? сигналка в штатном режиме работает магнитола поет....
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2007 - 15:48
Во как быват ! :D А коробочка с доп предохранителями штатная ?
И где стоит ?
#5 ОФФЛАЙН   Motodor
Motodor
  • Cообщений: 25
Отправлено 22 March 2007 - 15:51
коробка штатная, стоит рядом с основным блоком предохранителей и реле ближе к двигателю
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2007 - 15:55
Я не знаю, чё ето. :oops:
Владельцы W124 ! Ау ! :D
#7 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 22 March 2007 - 19:35
Да вроде нет там ни каких доп коробочек, я у себя и у другана на w124 250D не видел. Может это только на бензинках, а может смотрел плохо.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
#8 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 22 March 2007 - 19:54
Электросидения есть? VIN скажи хоть будет на что думать.....
#9 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 22 March 2007 - 21:10
У меня тоже никакой коробочки не наблюдается.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#10 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 22 March 2007 - 21:32
Да у меня тоже нету!Может самоделкин до тебя ездил?И зачем ставить
на заводе лишнюю коробочку если в блоке с предами масса
вакантных мест? :?:
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#11 ОФФЛАЙН   Бюргер
Бюргер
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 March 2007 - 22:07
мистика! :shock: нужно освятить в церкви :)
Все сказанное IMHO. Кто знает больше, пусть поправит!
190E/201, 1991г.в. KE-Jet, двиг.1,8; МКПП (4)
#12 ОФФЛАЙН   Motodor
Motodor
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 March 2007 - 08:11
разобрался.... машина какая-то вообще не стандартная на люксовских версиях ставился дополнительный отопитель где цепи были 35А и 16 А вот его у меня и наблюдается, этот дополнительный отопитель я нашел когда по проводам полез о нем и не догадывался, так-что потеря миимальная....
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2007 - 12:21
А поворотник при чем ? Или просто отключил отопитель нафиг ? :D
#14 ОФФЛАЙН   Motodor
Motodor
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 March 2007 - 12:31
спасибо. ну не нашел я где он каратит....
#15 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 09 April 2007 - 09:08
Упс а у меня то же такие доп предохранители стоят. А если можно поподробнее про этот доп отопитель, где стоит, для чего нужен. А то я коробочку нашел а там ни чего не стоит, всю голову сломал к чему они относяться.
W124, E220, АКПП, 1994г.
#16 ОФФЛАЙН   Motodor
Motodor
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 April 2007 - 13:03
дополнительный отопитель устанавливается в задней части автомобиля, управление у задних пасажиров использует не охлаждающую жидкость а тены у меня его тоже нет но похоже когда-то был (менял преведуший хозяинцентральный тонель) разводка проводов под ним осталась.....
#17 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 09 April 2007 - 21:25
Наверное прикольная штука. Только у меня похоже ее то же нет :( . А это же по идеи доп. опция и по вину должна биться, а у меня ни чего похожего нет.
#18 ОФФЛАЙН   Motodor
Motodor
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 April 2007 - 08:56
умельцев хватает... но если стандартные предохранители.... страно, может какое-то другое доп оборудование стаяло?
#19 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 10 April 2007 - 15:07
вот вин вроде ни чего такого. WDB1240221C109476
#20 ОФФЛАЙН   Motodor
Motodor
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 April 2007 - 10:12
вроде как отсутствует действительно нет.... страно
