Ну вообщем в описании все написано, решил провода на ке все заменить, решил это делать по одному, на всякий случай нужно знать в ЭБУ где какие контакты, вдруг несколько проводов перережу или еще чего-нибудь наделаю.
Зараннее спасибо
Распиновка контактов ЭБУ
Отправлено 03 December 2013 - 14:00
- JeaTacy это нравится
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 03 December 2013 - 15:34
KE-Jetronic
(Mercedes-Benz 190 1.8 кузов 124,двигатель 102)
1. +12V с реле защиты
2. Земля
3. Регулятор ХХ
4. Не задействован
5. Датчик положения дроссельной заслонки
6. Датчика Холла (In)
7. Питание на октан-корректор, датчик темп. ОЖ, расходомер
8. Lambda зонд (In)
9. Упр. реле бензонасоса
10. Электрогидравлический рег. давления
11. Не задействован
12. Электрогидравлический рег. давления
13. Датчик положения дроссельной заслонки
14. Не задействован
15. Реле защиты
16. Блокировка АКПП
17. Октан-корректор
18. Октан-корректор
19. Сигнал с Блока управления кондиционера (In)
20. Земля
21. Датчик темп охлаждающей жидкости
22. Расходомер (In)
23. Сигнал на приборную панель
24. Концевой выключатель ПХХ
25. Сигнал "число оборотов К.В." с коммутатора, реле бензонасоса
(Mercedes-Benz 190E, 230E двигатель 102)
1.+ 12V
2. Земля
3. Не задействован
4. Не задействован
6. Датчик положения дроссельной заслонки
7. Не задействован
8. Не задействован
9. Не задействован
11. Не задействован
13. Не задействован
14. Потенциометр расходомера воздуха
15. Земля
16. Не задействован
17. Потенциометр расходомера воздуха
18. Потенциометр расходомера воздуха
19. Не задействован
20. Не задействован
22. Не задействован
23. Не задействован
24. Реле топливного насоса
25. Не задействован
(Mercedes-Benz 260E, 300E (124),двигатель 103.942)
1. +12V (реле защиты)
2. Земля,концевик отсечки, форсунка холодного пуска
3. Клапан регулировки ХХ
4. Бортовой компьютер, сигнал выбора режима
6. Датчик числа оборотов двигателя
7. Расходомер (земля)
8. Lambda зонд
9. Реле топливного насоса
11. Датчик темп воздуха
14. Не задействован
15. Не задействован
16. Замок зажигания (50), АКПП
19. Блок управления кондиционером (In)
20. Земля
22. Регулировка "октановое число топлива"
23. Колодка диагностики
24. Отсечка
Вот, помогли нарыть)))
Ув. Администрация, прошу закрыть тему или перенести ее в какой-нибудь раздел, вдруг кому пригодится.
Спасибо
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 03 December 2013 - 16:42
VIN?Ну вообщем в описании все написано, решил провода на ке все заменить, решил это делать по одному, на всякий случай нужно знать в ЭБУ где какие контакты, вдруг несколько проводов перережу или еще чего-нибудь наделаю.
Зараннее спасибо
Отправлено 03 December 2013 - 16:50
wdb1240231a880611VIN?
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 03 December 2013 - 16:53
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 03 December 2013 - 18:09
KE III, KAT/RUF, моторы 102.96/98, 102.99, 102.910, до 08/1989:
1 - реле перегрузки, гнездо 2 (K1/1), клемма 87Е
2 - масса мотора (W11)
3 - регулятор х.х. (Y6), гнездо 1
4 - не задействован
5 - датчик положения дроссельной заслонки (S29/2), гнездо 3
6 - датчик скорости (Холла, B6)
7 - масса, имеет внутреннюю связь с контактом 2
8 - датчик О2, сигнал
9 - реле бензонасоса (N16/3, N16/4), TF-сигнал
10 - электрогидравлический регулятор (Y1), гнездо 2
11 - не задействован
12 - электрогидравлический регулятор (Y1), гнездо 1
13 - датчик положения дроссельной заслонки (S29/2), гнездо 1
14 - не задействован
15 - реле перегрузки, гнездо 4 (K1/1), клемма 30а
16 - колодка Х26, гнездо 10
17 - потенциометр измерителя воздуха (B2), гнездо 2
18 - потенциометр измерителя воздуха (B2), гнездо 3
19 - не задействован
20 - масса АКБ (W10)
21 - датчик температуры охлаждающей жидкости (B11/2)
22 - корректирующий резистор КЕ (R17)
23 - диагностический разъем (X11), гнездо 3
24 - микровыключатель принудительного х.х. (S27/2), гнездо 1
25 - реле бензонасоса (N16/3, N16/4), гнездо 10, TD-сигнал
Ciao! ![]()
Отправлено 12 December 2013 - 07:50
Спасибо всем, тему можно закрывать
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 17 August 2017 - 11:39
wdb2010241a040143
м102
акпп
лямбды нет
эта распиновка подойдет?
KE-Jetronic
2. Земля
3. Регулятор ХХ
4. Не задействован
8. Lambda зонд (In)
11. Не задействован
14. Не задействован
15. Реле защиты
16. Блокировка АКПП
17. Октан-корректор
18. Октан-корректор
20. Земля
22. Расходомер (In)
Сообщение отредактировал All-Fine: 17 August 2017 - 11:40
ссылка на драйв2
