Вощем суть такая... Обычный спидометр тросиковый - у меня большой геморой. Сначала вылетела оська одометра, потом порвался трос. Купил приборы с рабочим спидометром, но вот уже второй раз трос лопается в районе прибора. Оба спидометра работают без заеданий, 1 трос б/у, 2 троса новых... Меня это уже достало (по 800 рэ за трос выбрасывать). Можно ли заменить старую тросовую систему на электронную? кто ставил - подскажите плиз что для этого нужно, или как вылечить тросовую беду? Протягивается трос тоже по правилам... изломов по пути нет...
Координальная замена спидометра
Отправлено 22 March 2007 - 10:09
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
Отправлено 22 March 2007 - 10:19
LordAlien
трос неправильно проложен.
переделать сложно.
Отправлено 22 March 2007 - 10:28
hurtman, последний раз сам его прокладывал, снизу все понятно - вариантов нет, он выходит между педалей (газ/тормоз) по специальному желобу вверх и проходит в "окошко". Типа арки из металла и потом в приборку. изломов нет, все плавно...
А что несет за собой переделка на электронную систему?
Отправлено 22 March 2007 - 11:26
У кого правильно проложен-не лопается и не ломается.Когда после замены приборку назад пихаешь,аккуратно вытягивай излишки троса под ковриком.Предварительно сняв оный.
Отправлено 22 March 2007 - 11:33
пашка, ну... и он ложится по моторному щиту... по стенке и уходит вниз
Отправлено 22 March 2007 - 15:38
А что нужно для переделки на электронный спидометр?
Отправлено 23 March 2007 - 00:31
LordAlien
машину нужно сменить.
Отправлено 23 March 2007 - 13:22
hurtman, действительно, как это я не допёр... пойду поменяю.
Отправлено 24 March 2007 - 00:27
LordAlien
если хочешь быть самым умным - купи спидометр от 124034 или 036. жопку от коробки и датчик скорости. вот тебе и будет электронный спидометр.
это самый простой вариант, для тех, кто такие вопросы задаёт.
Отправлено 24 March 2007 - 01:06
На 5-ти и 4-х ступенчатых коробках тросики разной длины.
Проверь соответствие тросика и коробки.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 26 March 2007 - 11:55
Lazy Fox, проверю... но недостатка или избытка троса не ощущается.
hurtman, спидометр, как я понимаю, встанет в приборку без вопросов, но что такое "жопка от коробки", 124 260 17 16? Или она ставится вместо редуктора спидометра который сейчас на коробке висит?
Отправлено 26 March 2007 - 23:04
жопка от коробки - это задняя часть вместе с задней крышкой и секторным колесом на валу для датчика.
меняется. крепления и посадка другие.
Отправлено 28 March 2007 - 11:37
от 126 можно спидометр и датчик, треба будет колесо зубчатое сделать как у коробки 126 с посадкой на вал от коробки 124 и вкрячить датчик, датчик и спидометр у меня от 126 есть такой
w116 350 мкпп
Отправлено 30 March 2016 - 11:28
Всем Привет. Пишу через года. У самого в планах поставить электро спидометр, только думал подключить его к датчику абс на заднем редукторе
как на BMW. Подогнали приборку от 520 Е34 думал от туда взать спидометр, он как раз подходит, минус его пропадает одометр. Не подскажите
какой 126-й идет с электро спидометром? Всем добра.
MB 190E 2.3 1990г МКПП пробег 520 000км Был двиг 102.985 стал 102.982 пробег нового 160 тыщ, снят с фина
Отправлено 10 April 2016 - 12:51
Спасибо за информацию.С завода - любой.
