Om617 температура.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 04 December 2013 - 07:48
Подскажите, пожалуйста, может знает кто?
Рабочая температура плавает от 85 до 100 градусов.
Немного поддымливает, масло поджирает - 1 л на 2000 км доливаю примерно.
В ТНВД - картерные газы ( это, кстати, нориально?)
Радиатор чистый, воздушный фильтр новый, термостат новый.
Чего ему еще надо?
Спасибо )
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 December 2013 - 08:04
Радиатор чистый,
Снаружи? Или промывал его изнутри?..
Попробуй промыть его изнутри какой-нибудь химией.
Или "Спрайтом"... с последующим прополаскаванием проточной водой.
#3 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 04 December 2013 - 08:08
Ну я его проточной полоскал. Спрайтом не мыл. Визуально он точно чистый. + ему всего 2 года.
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 December 2013 - 08:14
ему всего 2 года.
Ну за два года он не успеет забиться...верно..
термостат новый.
Может тут косяк?
термостаты считай через один мозг выносят..
Какой сейчас стоит?
Как увидел? насос с красной шапкой?
не должно быть такого..
#5 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 04 December 2013 - 08:56
Термостат какой, уже даже и не вспомню. Но менял в целях профилактики, после того, как изменились показания температуры. Визуально тот старый был еще в приличном состоянии. Поменял - ничего не изменилось.
ТНВД, эээ ну обычный, бош рядный механический, серии М. Заменил недавно - было подозрение, что старый уже изношен - машину колбасило и набирала скорость как-то уныло. Взял ТНВД на разборке, отвез в Бош. Там продиагностил и там же поставил. Сильно сапунило из под боковой крышки - оказалось, новая прокладка из ремкомплекта кривая какая-то. Поставили старую - но то, что вообще сапунило, несколько удивило. Откуда им там быть картерным газам? Из под поршня через всю форсунку обратно что ли??? Может поршневая подходит??? Крышку маслозаливной горловины с головки блока отвинчивал, сапунило уже из нее, а из ТНВД пропадало. Как на старом ТНВД было, не знаю. С "новым" машину и колбасить перестало и порезвее стала.
Температура полезла вверх на ровном месте. Через полгода после замены форсунок
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 December 2013 - 09:10
Похоже на то..
Тем более - масло поджирает серьёзно.
Ну ни стогго ни сиго она не полезет..
Попробуй ещё раз термостат махнуть.
ОЖ не уходит?
#7 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 04 December 2013 - 09:28
Похоже на то..
ОЖ не уходит?
Попробую.
Жидкость не уходит. - тогда бы температура в красную зону влезла.
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 December 2013 - 09:56
Картер ТНВД соединён с картером двигателя через дырку спереди возле вала, через которую из ТНВД вытекает лишнее масло.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 20 December 2013 - 22:03
Значит картерные газы в ТНВД - это нормально выходит?
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 December 2013 - 22:46
Нормально.
Велик colnago  :wub:
