Периодическая проблема с АКПП
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 04 December 2013 - 14:40
Всем доброго времени суток. Собственно на 126 (500) 1988 года имеется проблема с автоматом.
Заключается в следующем - если ехать со скоростью около 80 и отпустить газ, а потом снова его нажать - то акпп как-будто уходит в нейтраль, машина катится накатом, обороты двигателя растут и на 3-4 тысячах оборотов происходит резкое включение скорости с рывком.
Так же иногда немного дергается при переключении, но после замены масла это стало почти незаметно (равно как и дерганье при переключении с паркинга в драйв или реверс)
Собственно, в чем может быть проблема и как ее устранить? Заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 December 2013 - 17:03
АКПП не может уити в нейтраль в принципе без помощи водителя.
Проскальзывание может быть только в бублике.
Что бывает если во время "наката" резко нажать на газ?
Включить вручную 3 передачу?
Тос и вакуум на АКПП подключены.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 04 December 2013 - 21:43
Если резко нажать, то включится с кик-дауном, включить 3-ю вручную не пробовал.
А как проверить, подключены ли они? (И что такое ТОС?)
#4 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 04 December 2013 - 21:45
#5 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 04 December 2013 - 23:03
Букву Р не выговаиваю. Трос естественно.
Проверить глазами.
Вакуум от штуцера в районе 4 цилиндра на левую сторону АКПП к модулятору.
Трос на 117 присоединяется к тяге газа. За дозатором.
Сообщение отредактировал zenderdb: 04 December 2013 - 23:09
с 15.00 до 00.00
#6 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 05 December 2013 - 22:33
Посмотрел что будет если включить 3 вручную - включит 3-ю и нормально поедет. Глянул тросс и вакуум - вроде нигде ничего отцепленного нет
#7 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 14 December 2013 - 22:27
Вполне возможно, что промывка гидроблока устранит проблему.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
