помогите разобраться со 103-м мотором
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 10 January 2011 - 18:21
всем привет!
во-первых, я проштудировал все подобные темы, но так внятного ответа на свой вопрос и не нашел.. хотя, тема, как и мотор и впрыск, довольна популярна. :insane:
во-вторых, прошу дочитать до конца :beer:
итак.
машина w126, мотор 103, ке, 1985 гв
не заводится на холоде. крутит стартером, но не схватывает. постепенно, если крутить постоянно, начинает схватывать, пытается завестись, но не заводится. примерно при темп. воздуха -5\-10 в результате заводится, но приходится полчаса крутить стартером.
при темп. от -15 и ниже может вообще не завестись. однажды аккум посадил два раза, но так и не завел..
если начала схватывать и при этом на некоторое время перестать крутить, то через несколько минут уже перестает схватывать опять. то есть нужно крутить постоянно.
после того как заведется работает исправно, может ехать сразу. но при этом подтраивает, особенно при нагрузке. но при этом едет резво. иногда начинается такой глюк: доходит до 2000 об. и начинает тупить. то есть давлю на газ, а она больше 2000 не набирает. временами это проходит, но бывает в основном при первых 30 минут езды. далее машина едет исправно.
на горячую заводится без единой проблемы. если постоит час-два на морозе, то заводится уже со второго-третьего раза.
третья проблема - жрет бензин. 20-25 литров что в городе, что на трассе.
:arrow: теперь самое главное: почти вся система зажигания новая. свечи платиновые, провода менял, крышку трамблера тоже.
искра есть на всех свечах, в том числе с катушки.
катушку и бегунок не менял, но искра есть, думаю, они в порядке.
ПФ проверил - на нее ток приходит, писает исправно.
куда смотреть дальше?
мои догадки: может форсунки? но тогда почему на прогретую едет хорошо..?
у меня была ауди с таким же впрыском, когда там накрылись форсунки, то она жрала 40 литров, но при этом не ехала!
в общем, помогите разобраться!
всем заранее большое спасибо!
Max Aleksandrov
W126CLUB
#2 ОФФЛАЙН   srggo
srggo
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 January 2011 - 18:32
Были подобные симптомы,- на холодную завоился и сразу глох или работал немного и глох.Грел на 2000х,прогревшись до 80 переставал глохнуть,но троил страшно и начинал ехать после 2500 об.
Оказалось регулятор системного давления сдох.Мастер сказал , он погибает очень редко,что у меня и произошло.Мерил мастер давление в дозаторе.На тот момент было повышенное - 6.5 и выше.И в некоторые моменты простреливало до 12 так что манометр 6ти баровый оборот делал.
Поменял регулятор и все, как новый заводился и на гор и на хол.
Мерий давление.
W124 M103(2.6 л) МКПП 88 г.в. без кондея
#3 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 10 January 2011 - 19:45
Мерий давление.
у меня же не глохнет потом. прогревается на прогревочных на 1000 об. потом падает до привычных 700-800. чуть-чуть подтраивает при этом. иногда и не троит вовсе.
после того как заведется, может ехать СРАЗУ ЖЕ! никаких порывов заглохнуть не делает.
про регулятор давления я тоже думал. но, кажется, симптом его кончины как раз то, что машина глохнет после заводки. поправьте меня, если не прав.
Max Aleksandrov
W126CLUB
#4 ОФФЛАЙН   srggo
srggo
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 January 2011 - 19:57
Именно так у меня умирал регулятор,как я потом уже понял.Бывало что признаков болезни вообще не проявлялось.Но в течении 2х недель он все таки умер.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 January 2011 - 22:17
РСД - механическая штуковина, поведение умирающего - непредсказуемо. Лучше заменить.
В "КЕ" переношу.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2011 - 22:37
плохо штудировал. по поводу расхода было немало тем и во многих из них предлагалось в колодку диагнозы хотя бы вольтметр воткнцть и поглядеть с момента включения зажигания за повдением показаний. и на горячем тоже на хх и на 3000.
по поводу пуска - проверял пф на холоде? пробовал ее отключать перед холодным пуском вообще?
#7 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 January 2011 - 00:17
Лечится РСД весьма просто.
причина 1-забитость гадостью. Винс обычно помогает.
2. Корректировка пластины с помощью тонких шайб под крепеж.
#8 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 11 January 2011 - 00:59
штудировал про запуск. про расход написал заодно. в электрике ничего не понимаю и как проверять не знаю ...
про пф написал в первом посту. она работает исправно. при отключенной пф никаких изменений
Max Aleksandrov
W126CLUB
#9 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 11 January 2011 - 01:00
так что лучше - поменять сразу или мыть винсом?
Max Aleksandrov
W126CLUB
#10 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 January 2011 - 02:06
Там сеточка есть...
Можно и поменять на новый. Я ж не знаю, что движет Вами. Решение проблемы бюджетным способом с любопытным изучением сей, либо без углублений и наверняка, пусть потеряв финансы...
#11 ОФФЛАЙН   Kilativ77
Kilativ77
  • Cообщений: 21
    W124 300E
Отправлено 11 January 2011 - 07:09
30 октября стал обладателем мерседес с 103 мотором. Мотор сделанный а впрыск не настроен. Стал сам его лечить, чем и помог данный сайт. В городе жрал 30 литров, что было не допустимо по моим финансам. Хорошее решение нашёл связанное с обогощением топлива. На воздухане есть отверстие под шестигранник 3мм. Настройка; при прогретом двигателе нажимаешь максимально часто на педаль тормоза - если обороты растут то смесь сильно обогощена(крутить против часовой в малых пределах), если падают соответственно мало обогощена(крутить по часовой в малых пределах). понять когда хватит крутить можно по работе двигателя - либо будет троить , либо станет ровно работать. У меня получилось отрегулировать так, что при частом нажатии на педаль тормоза не плавают обороты.
Шестигранником нужно слегка нажать пока не почувствуешь сцепление с винтом, крутить аккуратно в малых пределах.
Успехов!!!
#12 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 11 January 2011 - 10:50
Та же проблема есть, но проявляется при стоянке от суток и более....Если просто ночь простоит-всё с полпинка. Из мыслей осталось только РХХ поменять, хотя он вроде как "новый", всего 2 года, и мыл я его уже пару раз. Тут снимал опять-на шторке явная потёртость наблюдается, как-будто он задевает за что-то...Поставил Вебасту-один фиг, если долго простоит, то всё равно даже прогретый предварительно долго крутить надо.
300GE, 93 год
#13 ОФФЛАЙН   aleksandrov
aleksandrov
  • Cообщений: 95
    Hover H5
Отправлено 11 January 2011 - 13:06
Там сеточка есть...
насколько я понимаю, мы про это разговариваем? (номер 5)
мне проще поменять сразу. времени разбираться сейчас, к сожалению, нет. хотя в целом я люблю разбираться, конечно :)
Успехов!!!
это дело я уже крутил. СО настроил как надо. чую, что жрет не из-за этого. спасибо за совет!! :beer:
Max Aleksandrov
W126CLUB
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2011 - 13:48
Угу, это РСД.
#15 ОФФЛАЙН   AlexMerphyW124
AlexMerphyW124
  • Cообщений: 1
Отправлено 20 November 2013 - 19:23
Подскажи пожалуйста, тебе замена помогла?
#16 ОФФЛАЙН   Dark_VersuS
Dark_VersuS
  • Cообщений: 27
Отправлено 08 December 2013 - 21:50
Аналогичная проблема! Афтор,отпишись что сделал то?
#17 ОФФЛАЙН   Dark_VersuS
Dark_VersuS
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 December 2013 - 12:13
:weep:
