Двигатель М111.960
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Артём74
Артём74
  • Cообщений: 14
    Е220 124 1993г.
Отправлено 05 December 2013 - 20:10
Вообщем начну с предыстории: прошлой зимой в морозы меня мучила проблема с повышенным холостым ходом на холодную, выявил проблему- обмерзала дроссельная заслонка, почистил лёд- всё вернулось на свои места, стало хорошо, потом повторилось- проделал тоже самое, вычитал что можно просто вывести патрубок с двигателя в бутылку, так и сделал. А место в дроссельной просто заглушил. Хотел почистить вентиляцию картерных газов, но так руки и не дошли. Все было прекрасно до сегодняшнего дня. Сегодня во время движения на 3-ей скорости произошел рывок, причем не слабый, и загорелась "масленка". Благо через 50 метров был пункт назначения, я доехал заглушил и ушел. Примерно через час я вернулся завел машину, все нормально, ни каких проблем, лампа не загорелась. Проехав еще около 2х километров, я остановился. На улице уже стемнело, вышел из машины и заметил странный пар из под капота, открыл капот и, мягко говоря удивился, все было в масле. :confused: (парило масло на выпускном коллекторе). Взял фонарик, нашел от куда масло: 1) из той бутылки "выплюнуло" и на капот (изнутри); 2)Все остальное было выдавлено из под крышки со свечами. Отрыв её офигел, она до верху в масле! Сейчас сижу пью пиво, поэтому так много написал, не сочтите за труд прочитать...Спасибо! :rolleyes:
W124 Е220 М111 1993г
#2 ОФФЛАЙН   Артём74
Артём74
  • Cообщений: 14
    Е220 124 1993г.
Отправлено 05 December 2013 - 20:13
По идее нужно заменить сальники которые стоят на "стаканах" со свечами, и соответственно резинку крышки клапанов, но интересно больше всего из-за чего создалось такое давление.... :confused: Ведь машина вела себя хорошо, обороты не плавали.
Сообщение отредактировал Артём74: 05 December 2013 - 20:14
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 December 2013 - 21:40
Куча тем на форуме про замерзший конденсат в вентиляции картера и выдавденное масло - чисти.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 11 December 2013 - 16:31
дада у меня тоже вентиляция картера замерзла и выдавило ))только через щуп)) поплатился щетками генератора которые от масла оч оч быстро разлетелись. а так разобрал патрубки вентиляции вычистил все собрал все в норме. ну и в салоне некоторое время воняло горелым маслом)) пока не выгорело все
Сообщение отредактировал борменталь: 11 December 2013 - 16:31
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#5 ОФФЛАЙН   Vlad205
Vlad205
  • Cообщений: 71
    W124 coupe
Отправлено 11 December 2013 - 23:05
Может не в тему но сегодня на рабочей газеле все колодцы под свечи были залиты маслом, так же дымок шуровал - проблемой была трубка картерных газов из блока целиндров была забита льдом. Давление нашло слабые места!
#6 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 15 February 2014 - 23:13
Шланг закрыл горловину бутылки, шланг уперся об дно, замерз конденсат на кончике шланга ...
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
