W124 103 мотор акпп
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   losyash
losyash
  • Cообщений: 19
    w124 coup
Отправлено 28 November 2013 - 09:55
Я примерно представляю ) но можете более полно описать процедуру монтажа двигателя 103 на w124 купе автомат )
Нужно вытащить из донора ) желательно пошагово)
Прочитав другой форум ) сразу могу сказать ) еще людей нашел ) приспособу чтобы вытащить двигатель дали:)
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 28 November 2013 - 11:52
- слей антифриз из радиатора и блока
- отсоедини шланги антифриза от головки и помпы, радиатор не снимай
- отсоедини моторную проводку и вместе с лотком отвали от мотора влево, стартерный жгут с плюсовой клеммой остается на моторе
- отсоедини все вакуумные трубки от двигателя
- отсоси шприцом масло из бачка ГУРа, отсоедини обратку и, вращая руль из конца в конец, слей масло из рулевого редуктора через шланг обратки
- открути и сними траверсу коробки и заднюю подушку
- открути кардан от коробки, отсоедини тягу селектора, сними с коробки эл. разъемы, отсоедини и заглуши шланги охлаждения масла АКПП от радиатора
- отсоедини приемную трубу от коллектора
- открути снизу подушки двигателя, отсоедини один конец средней рулевой тяги
- зачаль агрегат так, чтобы при подъеме он наклонялся назад примерно на 40°
- приподнимай и вытаскивай весь агрегат в сборе
Сообщение отредактировал krosha: 28 November 2013 - 14:43
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   losyash
losyash
  • Cообщений: 19
    w124 coup
Отправлено 07 December 2013 - 15:31
Скажите! Что делать с этими проводами ? Отсоединить от двигателя? Или искать куда этот жгут огромный уходит в кузов? И там их отсоединить
( связка с зелеными и тд проводами)
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 07 December 2013 - 19:38
Отсоединить от двигателя, отвернуть 3 винта, крепящие пластиковый лоток с проводами и вместе с лотком отвести моторную проводку влево (по ходу машины). Стартерный жгут вместе с плюсовой клеммой аккумулятора (по зеленой стрелке) остается на моторе.
Сообщение отредактировал krosha: 07 December 2013 - 19:39
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   losyash
losyash
  • Cообщений: 19
    w124 coup
Отправлено 08 December 2013 - 00:53
Простите , фотография не загрузилась)
Спасибо большое за пояснение и фотографии!
Сообщение отредактировал losyash: 08 December 2013 - 00:53
