У кого какой аккумулятор,в зиму какой лучше поставит?
Батарейка на дизель
Отправлено 05 December 2013 - 22:16
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
Отправлено 05 December 2013 - 23:28
Поставил на свои два дизеля новые bosch s5 100 Ач. Плохих отзывов не слышал.
Велик colnago
Отправлено 06 December 2013 - 05:53
Хочу себе тоже поставить 100ку,сейчас стоит 75ый,мне кажется что он несколько слабоват,если поставить мощнее,на работе генератора это ни как не отразится,и будет ли он заряжать аккум ? или если если стоит более мощный аккум то надо или нет устонавливать генератор тоже с более мощной производительностью? Спасибо.Поставил на свои два дизеля новые bosch s5 100 Ач. Плохих отзывов не слышал.
Отправлено 06 December 2013 - 12:56
Ток генератора к ёмкости аккумулятора не имеет никакого отношения. Генератор подбирается с учётом потребителей тока, они у тебя не меняются, то есть сколько тока у тебя потреблялось, столько же и будет потребляться. Так что ставь хоть 500 Ач, только перед установкой обязательно полностью заряди.
Велик colnago
Отправлено 06 December 2013 - 14:01
ставьте 100 или 95 с током холодной прокрутки 800-1000А и всё будет отлично!
Отправлено 06 December 2013 - 17:44
О.к спасибо,теперь все предельно ясно. Бум брать 100куставьте 100 или 95 с током холодной прокрутки 800-1000А и всё будет отлично!
Не заведется двигатель на аккумуляторе поеду
Отправлено 08 December 2013 - 19:25
Только обязательно смотри на пусковой ток, чем он выше - тем лучше для дизеля!
Отправлено 08 December 2013 - 20:56
А лучше всё же иметь : http://forcetec.naro...nomic/index.htm
Убедился... охрененная вещь, начисто мёртвый аккум 100 амперный взбодряет и с лёгкостью заводит дизель.
Отправлено 09 December 2013 - 00:50
Лучше всего иметь нормальный аккумулятор, исправный стартер, рабочие свечи и нормально работающий генератор.А лучше всё же иметь : http://forcetec.naro...nomic/index.htm
Аккумуляторы начисто разряжать не рекомендуется, а уж если разрядили, то заряжать надо током равным 10% от емкости. Т.е аккумулятор емкостью 100 апмер-часов заряжается током не более 10 ампер, иначе пластины коробит и здоровья батарейке не добавляет. Это кстати относится и к зарядке аккумулятора на авто, когда машину с рязряженым аккумулятором заводят со шнурка и батарейка заряжается от штатного генератора, ток зарядки уходит далеко за 20-30 ампер.
По теме девайса из ссылки - фуфел. Штатная батарейка на борту 17-38 Аh, сколько она может покрутить дизель ? Ток 1000А через крокодилы - это сказка. Чтобы пропустить такой ток без потерь в месте контакта нужны нормальные зажимные соединения с площадью контакта не меньше, чем у штатной батареи. Максимум что может это чудо - немного подзарядить основной аккумулятор или добавить ампер 100-150 при кручении стартером к основному пусковому току. Тот же эффект будет если "прикурить" хорошими проводами от другого авто.
Отправлено 09 December 2013 - 01:30
Винтовой гелевый,дорого-но оправдывает.Только обязательно смотри на пусковой ток, чем он выше - тем лучше для дизеля!
Отправлено 09 December 2013 - 10:03
Фуфел не фуфел, а в Питере есть такая услуга как заводка авто в лютые холода зимой.... так вот этим "фуфелом" спокойненько в -30 заводится любая машина с усмерть севшим аккумом.
А так да, фуфел.... НО РАБОЧИЙ ФУФЕЛ
ибо сам один раз вызывал , не верил что заведётся, но авто завелась как летом с полтыка, хотя до этого аккум вообще нихрена не крутил.
Отправлено 09 December 2013 - 11:31
Весь фокус в том что твой акум всю ночь был на морозе а этот фуфел из теплой машины достали и 20 секунд покрутили. Попробуй его просто оставить под капотом на всю ночь и утром не заведешь с него даже оку. Проверено лично
Отправлено 09 December 2013 - 15:33
Так в том то и цимес что данный фуфел можно каждый раз домой в тепло брать... это не охрененно тяжеленный 100а.час аккум, от которого и руки и спина отваливается если домой прёшь. да и пока открутишь-прикрутишь особливо на охрененном морозе.
Я за любую хрень, лишь бы таскать в тёплую квартиру было легко ![]()
А то аккум 100 а.час весит 26 кг..... а при -30 любой аккум даже охрененно заряженный на ночь оставь и потом нет гарантии что двигло прокрутишь....
Я вон сегодня в Питере свою Роки вышел заводить.... всего то -8.... но авто более двух недель просто стояло.... и чё.... чувствую что "не радостно аккум то прокручивал двигло". А стукни сейчас -30.... точняк однознано снимай аккум , тащи на зарядку.....
Хорошо конечно когда авто каждый день ездит и не менее 100 км в день, тогда аккум подзаряжаться успевает при любой температуре.... А если в основном стоит... да и поездки км 3-5 отсилу, просто что бы прогреть все узлы....
С таким режимом эксплуатации и два 100 а.час аккумов в параллель не спасут.... А вот тёплое Фуфло однозначно охрененная помощь.
Сообщение отредактировал Николай И: 09 December 2013 - 16:36
Отправлено 10 December 2013 - 10:06
Купил 100ку VARTA,зима покажет как он ся поведёт
Отправлено 10 December 2013 - 12:12
Должен нормально, варту вроде не ругают за качество.
Отправлено 10 December 2013 - 12:38
ставил 120 или 140 щас уже не помню угнали вместе с машиной. 2 зимы откатал заводился в любой до -35 мороз. после стояния 2 х недель на стоянке в аэропорту в Финке .Поставил на свои два дизеля новые bosch s5 100 Ач. Плохих отзывов не слышал.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 10 December 2013 - 12:55
А 120 или 140 влазиет без проблемно на место,ванну под него не надо увеличивать резать или "кулибничать" че ни будь?ставил 120 или 140 щас уже не помню угнали вместе с машиной. 2 зимы откатал заводился в любой до -35 мороз. после стояния 2 х недель на стоянке в аэропорту в Финке .
#18
Отправлено 10 December 2013 - 17:25
Варту, кстати, я и не стал брать из-за множества плохих отзывов.варту вроде не ругают за качество.
Велик colnago
#19
Отправлено 11 December 2013 - 06:38
Был дорогой БОШ 74А, - 3-ю зиму не выдержал, замерил место под аккумулятор, купил украинский на 100А, влез как раз, по цене в два раза дешевле, уже 2 зиму.
Когда будешь брать дорогой АКБ смотри дату выпуска на корпусе, дорогие бывают и от 5-10 лет лежат в магазине, а потом подыхают быстро.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#20
Отправлено 11 December 2013 - 11:55
аргумент....чет даже про это не подумал ![]()
