как включить громкую связь на телефон е240/210 2001г.подскаж
Отправлено 22 March 2007 - 20:50
Отправлено 22 March 2007 - 21:11
набрать номер и нажать клавишу посыла
Отправлено 22 March 2007 - 21:27
нет, телефон работает нормально , но когда в салоне работает приемник и одновременно поступает звонок на телефон то приемник не отключается и соответственно не слышен звонок по громкой. магнитола штатная и мне кажется что на ней нужно включить какую-то функцию, но может я и ошибаюсь. подскажите.
Отправлено 22 March 2007 - 21:31
Магнитола и не должна выключатся. Она начинает воспроизводить звук телефона. Значит нештатная телефония.
Работать не будет.
Отправлено 22 March 2007 - 21:37
дело в том что магнитола и воспроизводила звук телефона , она штатная а потом перестала, а на панели приборов пишет что тел. оф хотя он включен
Отправлено 22 March 2007 - 21:44
ну ясно)) еслиб ты сначала прочитал объявление "ВНИМАНИЕ ЧИТАТЬ ВСЕМ!!!" которое висит первым и выделено красным цветом не пришлось бы просто так сотрясать воздух.
Я даю ссылку: http://oldmerin.club...opic.php?t=8585 ты делаешь выводы.
Отправлено 22 March 2007 - 22:12
Е240/210 2001г. vin WDB2100621B309254
Отправлено 22 March 2007 - 22:23
ну теперь ясно с чем дело имеем
CD чейнджер нормально работает?
Отправлено 22 March 2007 - 22:31
да он вообще не работает не видит дисков на панели пишет что нет сд ,хотя там диски есть
Отправлено 22 March 2007 - 22:41
ну вишь как я угадал
Разомкнута оптическая шина. Скорей всего разомкнута в позиции чейнджера. Или оптический разъем выпал из гнезда в нем или электрический или сам чейнджер умер.
1. Проверяем разъемы не чейнджере на предмет правильной посадки.
2. Если не помогает разбираем разъем оптический и соединяем оптику напрямую руками и пока один держит другой включает зажигание и проверяет телефон. Тем самым мы исключаем подозрительный элемент из цепи.
3. Если не помогает едем на диагностику. Дальше без оборудования продвинуться невозможно. Если помогает прозваниваем по схеме электрический разъем чейнджера и убедившись что все три провода доходят до своих мест назначения несем чейнджер в ремонт. Ремонт в эрта.ру
Отправлено 22 March 2007 - 22:47
спасибо, завтра побробую. дам знать
Отправлено 22 March 2007 - 23:36
Уважаемый lubitel84 пропишите в профиле данные по машине (кузов, год выпуска, двигатель, коробка ВИН по желанию) , поверьте общаться будет проще.
Удачи
Отправлено 23 March 2007 - 22:04
сегодня сделал как ты написал. все заработало и телефон и чейнджер. поработало 5 минут и опять перестало , опять не видит дисков. Прям хрень какая-то.
Отправлено 24 March 2007 - 01:58
Ну так на каком этапе заработало?
Всю теорию я тебе изложил. Если логически рассуждать найдешь причину отказа.
Отправлено 24 March 2007 - 02:55
Anturage
сгнивает обычно в чейнджере - на плате интерфейса дорожка вэйкапа.
чиницца.
