M119 6.0
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 07 December 2013 - 16:08
Всем привет, хотел бы поднять вопрос о знаменитом моторе М119 60, а точнее его начинке. Как я прочитал в статье AMG то их детище имеет колено от 117 5.6 поршня 100мм. Так вот хотелось узнать, кто нибудь засовывал колено от 117 5.6 в М119. Поршня думаю поставить не получится, по крайней мере в России. А вот колено мне очень хочется все таки поставить. Что скажете на этот счет???
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 07 December 2013 - 17:38
Одним коленом не обойдешься. Поршни другие(не по диаметру, а по расположению пальца.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 07 December 2013 - 18:05
Расположением может быть, но диаметр то тоже разный. Если я правильно понимаю то простой заменой колена мне не обойтись.
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 December 2013 - 18:41
Почему ? У тебя кривошип с бОльшим плечём , шатун старый , поэтому в поршне палец расположен будет выше . Или искать родные поршня или дорабатывать имеющиеся так , чтобы получить в ВМТ поршень строго по верхней кромке блока . И вся хитрость . Проект с неродными поршнями как бы и так не аутентичен будет , поэтому можно подойти к вопросу творчески )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 07 December 2013 - 19:07
А если шатуны поставить тоже от М117, они интересно ниже, или имеют такую же высоту.
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 07 December 2013 - 19:14
Шатуны на 117 5.0, 5.6 и 119.960 одинаковые A 119 030 02 20
Диаметр поршня у 5.0 и 5.6 - 96.5 в номинале, отличие только в ходе.
Вот на 116 все другое.
На 119.960 коленвал стоит от 117. 965 A 117 030 15 01
Сообщение отредактировал zenderdb: 07 December 2013 - 19:28
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 07 December 2013 - 20:03
Очередной прожект. Тот-то чем кончился?
http://www.oldmerin....h...t&p=1542588
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 December 2013 - 20:23
а оно уже есть на руках?
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 December 2013 - 20:27
Да это кстати не дефицит . Их на ебее давича видел пару штук по умеренной цене .
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 December 2013 - 20:51
и что-то под новый год подзакончились )))))))) В январе завезут , как пить дать !
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 December 2013 - 21:11
по умеренной цене .
эээ, ну каждому свое
#12 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 07 December 2013 - 21:31
Установка механики продолжится, но позже. Пока механику не могу найти, а если и есть то за огромные деньги.
#13 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 07 December 2013 - 21:35
Нет, колена пока нет, но думаю что больших проблем не должно возникнуть с его поиском, для начало хотелось бы все понять как это будет все работать и будет ли толк?
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 December 2013 - 10:02
У меня инфы по вылету кривошипа на 5.0 m119 и на 5.6 m117 . Может быть у Дмитрия есть . Исходя из разницы надо будет подбирать поршни с нужным положением и диаметром пальца .
#15 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 30 August 2016 - 16:49
Т.е. если я правильно понял можно взять 5,0 вкинуть в него колено с шатунами от 5,6 и получиться 5,6? или поршня нужны еще?
Mercedes W126 420 se 420 85.
