Доброго времени суток.
Есть какой-нибудь надежный способ проверить катушку зажигания на предмет исправности ? Мотор 104.942, катушка BOSCH. Есть подозрения на неисправность, но платить 1500-1700 ради торжества науки сейчас не могу. Катушка может пробивать на массу ? На одной из трех есть небольшая блестящая лунка на пакете пластин. Очень свежего такого вида. Причина суеты - плавают обороты ХХ. Начал с электрики - поменял свечи и провода, стало лучше, но иногда ситуация повторяется. Грешу на катушку, отсюда вопрос. Спасибо за ответы.
Как проверить исправность катушки зажигания (104.942)
Отправлено 22 March 2007 - 23:25
Отправлено 23 March 2007 - 00:24
alex_doc124
визуально прекрасно видно если катушка имеет пробои.
если наружных повреждений нет, то при работе можно только осцилографом определить сбой. или подкидывать исправную, опять-же глядя в диагностику.
фото сделай. пробивает корпус, а не пластины.
чтоб убедиться - можно снять крышку и побрызгать водой на катушки по очереди.
Отправлено 23 March 2007 - 09:59
hurtman
Спасибо. Посмотрю сегодня внимательнее. На завтра записался на диагностику, мож там чего покажет. Но дефект "плавающий", на станции такого не любят.
Отправлено 29 March 2007 - 09:15
С катушками все было в порядке. Проблема была в моторном жгуте - коротили провода, идущие к одной из катушек из-за разрушения изоляции. Не выдержали очередной замены свечей. Восстановили и все заработало нормально. Но проводку, похоже, все равно придется менять целиком. Где бы денег взять
