Пропуски Зажигания
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3874
Отправлено 07 December 2013 - 22:51
Проблема была на холостом ходу, мотор начинало трясти (вот вот заглохнет ) нажимаеш на газульку- провал а потом машина подрывается и поехала !
Причину искал долго, диагностика ничего не находила ! Перелопатил форум , всё сводилось к проводам и наконечникам ! На вид как новые ( три года назад ставил новый комплект БЕРУ )
После замены колпачков на катушки - машинку как подменили , на хх ставлю монетку на двигатель ребром - стоит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Стало интересно что с колпачками.
Разобрал
Разрезал резинку
Внутри пластмаска , её тоже разрезал
Причиной пропусков помоему является окислевшаяся ( поченевшая ) пипка на которую надевается пружина, плохой контакт не давал свече нормально работать на хх
8 916 256 82 88 Константин
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 December 2013 - 22:55
по идее если причина определена верно то омметр должен был показать большое отклонение сопротивления наконечника от нормы... писалось как-то что бывает оно плывет, типа на холодном моторе сопротивление может быть и 6кОм, его колбасит, а прогревается и все нормально...
#3 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3874
Отправлено 07 December 2013 - 23:01
Сопротивление мерил, показало 1,8 Ком , но тыкал шилом прям в пипку, надо будет померит через пружину.
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 December 2013 - 23:57
ага. Уж кто бы мог подумать: http://www.oldmerin....howtopic=145333 :bangheat:
Правда провода пока не вскрывал, так и лежат в шубе на моторе, просто поверх киданул живые.
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 09 December 2013 - 06:30
Ага,а еще писали что внутри стоит резистор,вот он и накрывается,но его чевойто не видать.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 09 December 2013 - 06:59
Кость,привет :hi: ,наконечники это конечно хорошо,но ты бы лучше причину бы сфоткал,а именно,свечи,там где наконечники поломались на свечах должна быть пунктирная линия от плохого контакта наконечника с изолятором свечи.А вообще,не надо покупать ни свечи,ни провода с наконечниками фирмы BERU.Ресурс годности непредсказуем.У меня лежит коробка новых свечей этой фирмы,могу подарить.... :redface:
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
