w126, m110 акпп 722.3, барабан
Добрый вечер требуется совэт) На сервисах ничего сказать толком не могут...
На горячую (именно хорошо разогретую машинку) откуда то из недр (яб сказал за пепельницой внизу) слышен стук с переодичностью секунд 7-9. Стук ели различимый, если снимать на видео для нагладности никто ничего не услышал бы. Уровень масла в норме, давление на горячую тоже норм (но не знаю относится к этому или нет но стрелка переодически подрагивает). Но самое странное если на горячую машину выключить, и просто включить зажигание (двигатель не включать) - постукивание остается, причем точно так же раз в 7 секунд. Хотелось бы выслушать ваше мнение относительно данной ситуации. Стучать начинает через пол часа езды, где то через час стучать перестает.
Двигатель тянет нормально... масло не жрет, синим не дымит. ![]()
W126, M110 Перодично Что То Постукивает
Отправлено 08 December 2013 - 21:13
w126 - 280se (1984) - everyday
W210 - 230e (1996) - sold
w210 - 280e (1997) - sold
w208 - 230 (1999) - sold
ssang young rexton - 230 (2006) - sold
bmw e39 - m52 2.5(1997) - sold
w220.165 - 320s (1999)
Отправлено 08 December 2013 - 23:16
Если звук глухой, то ставлю на клапан печки.
Отправлено 09 December 2013 - 00:06
Я уже поднадоел мотористам в мерсосервисе, был тыщу раз, облазили весь двигатель и акпп, все говорят у тебя нормально, в поддоне тоже все чисто. Попробовал заехать на другой сервис, там тоже разобраться не смогли( Звук действительно глухой, так что версия про клапана печки очень даже вероятна.хороший стук себя покажит..ездий дальше ))))
Сообщение отредактировал Alexandr Striz: 09 December 2013 - 00:18
Отправлено 09 December 2013 - 00:13
Барабашка?
Отправлено 09 December 2013 - 21:28
выкрути крутилки в максимально тепло
если перестанет стучать то клапана печки ![]()
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
Отправлено 09 December 2013 - 22:24
Доберусь до гаража попробую, спасибо за совэты ![]()
Отправлено 31 January 2019 - 18:58
клапан печкиw126, m110 акпп 722.3, барабан
Отправлено 31 January 2019 - 23:40
+10.5!Если звук глухой, то ставлю на клапан печки.
W126, S280, АКПП, 1980г.
