П-образная Прокладка
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 December 2013 - 21:28
Привет Всем,вот уже четвертый раз меняю прокладку,беру каждый раз новую и ставлю на хороший герметик(по углам)
последний раз герметика не пожалел(от злости :evil: ),но всё равно сопливит маслоDSC_0015111111.jpg Что делал не так?А может вообще не из нее?
Mercedes W 124. 87г. 300D-продан
C124 3.2 94г. М104 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 08 December 2013 - 21:34
Тоже менял два раза ! Оказалось текло с прокладки под головкой !
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 December 2013 - 21:39
Наверное выход только один,поднимать голову? :bangheat: .....А если пережать?
#4 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 08 December 2013 - 21:47
Там в прокладка спереди со стороны генератора проходит масляная магистраль и стоит медное колечко . так вот оно уже обжато и начинает пускать масло.
#5 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 December 2013 - 21:53
Т.е. по любому поднимать ГБЦ?
#6 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 08 December 2013 - 21:58
Ну не торопись , посмотри внимательно где течёт.
Помыть , вытереть насухо и понаблюдать.
#7 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 December 2013 - 22:00
Спасибо :beer: будем смотреть.
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 December 2013 - 22:04
Я оригинальную поставил, вроде не сопливит. Только из под датчика распредвала потеть стало, какого черта, спрашивается?
Nissan Murano 3.5 CVT
#9 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 December 2013 - 22:44
Дык тоже не кЕтай брал,сомнения начали подкрадываться,когда капли масла висели на первой шпильке выпускного коллектора
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 09 December 2013 - 08:23
Масло в районе коллектора? Может дело таки в прокладке клапанной крышки, или из—под компрессора продувки катализаторов давит? Я его разбирал и чистил/мыл/смазывал, он после этого заработал, но и потеть маслом стал, которым я.его изнутри смазал. Вещь все—таки бесполезная...
#11 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 09 December 2013 - 12:34
100%не из под клапанной крышки,а компрессора нет
#12 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 09 December 2013 - 18:13
Вымой хорошенько и смотри, для наших движков характерно потеть из под головы, я забил на это и езжу. Все равно продам скоро :unsure:
#13 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 19 March 2014 - 18:45
Поднял голову,сопливило с прокладки ГБЦ.
#14 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 19 March 2014 - 20:37
Там ещё болтик крепления передней крышки есть хитрый-под него надо резиновое колечко ставить.
всё продано....
#15 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 19 March 2014 - 20:42
что за болтик?
#16 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 19 March 2014 - 21:02
что за болтик?
в книжке по ремонту он показан-поищи
всё продано....
