Михаил.
Я так все делал не раз, просто нужно помнить мелочи:
1. дозатор не должен течь по нижней гайке, иначе вниз натекает топливо и соотвественно все плывет (несанкционированный подсос бензина)- и СО и расход и т.п. При натекании бензина в масло ничего осбо страшного, если инжектор вошел в норму -по прогреву и работе на ХХ бензин из масла уйдет (испариться, выгорит), просто СО будет невозможно качественно установить, потребуется дополнительно проверить/подправить.
2. напругу резистора выставляют на работающем прогретом двигателе, а не на стоящем (ПРИНЦИПИАЛЬНО!!!). При этом два правых винта резистора расходомера незажаты (подхаты) - на работающем двигателе можно отверткой чуть поднимать вверх резистор или чуть подбивая опускать (положение резистора регулируется перемещением правой стороны вверх-вниз, при этом достаточно просто поймать +0,5-0,8В). Помнить - по прогреву тарелка постепенно чуть приподнимается, но явно имеет не то положение, что при пуске или дожиме до исчезновения люфта. Напряжение приведено для работающего двигателя!!!
3. с пластиковым перепускным клапаном на РХХ я сам был напутал установку - ставится конусом с малым отверстием вперед к трубке отсоса картерных иначе будет сильный подсос воздуха. Давление базовое системы должно быть стабильным при любых прогазовках и оборотах - иначе менять бензонасос.
4. глючный ЭГД обычно глушит дифдавление (глохнет двигатель, не пускается) или сильно переливает, причем часто глюк то есть то нет. Отдельный дефект - подтекание по винту-заглушке. Диагностика - при постукивании по ЭГД на работающем двигателе не должна меняться его работа или СО.
5. Паспортный люфт тарелки 1,5-3 мм., работает реально и с 5 мм, и с меньм люфтом (но обязательно люфт есть!!) просто люфт влияет на качество пуска горячего и/или холодного двигателя - поэтому нормируется. Устойчиво пускаюсь и езжу с люфтом 4,5-5 мм.
Принципиально любой КЕ (не развороченный и текущий, но нопример разбалансированный, подзабитый) по моей методе я запускал и особых проблем не встречал. Вот когда глюки начинаются с электроникой (ток на ХХ рывками хотит или вообще завалится и стоит) - это проблема.
Успехов.
