Проблема с запуском двигателя с утра
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   desper
desper
  • Cообщений: 3
Отправлено 23 March 2007 - 10:35
mb 190E 2,3 KE-jetronic, 102.985 ,1990 г.в.
проблема такая собсно.
Каждое утро при запуске двигателя, заводится и глохнет, само собой удерживаю педаль газа дабы все пришло в норму, причем при резком нажатии педали газа, на холодном двигателе глохнет сразу, на горячемвсе начинает трястись и тупить, через секунды три четыре все заканчивается, со светофора чтобы более менее уехать побыстрее приходится подгазовывать.холостые обороты при горячем двигле поднимаются до 1.2, и не падают.
что только не советовали.
поменял свечи, провода высоковольтные, катушку зажигания.
Помогите кто добрый! :(
#2 ОФФЛАЙН   Anturage
Anturage
  • Cообщений: 120
Отправлено 23 March 2007 - 10:41
Неужели не советовали поехать к Курантову и отремонтировать? :shock:
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 23 March 2007 - 10:53
хех, дык у тя комплекс проблем видимо.
первое что нуна это проверить насос, фильтр, штуцер, замерить слив в обратку
http://oldmerin.club...pic.php?t=13933
далее нуна удостовериться что на холодном моторе есть питание на мозгах и РХХ, а лучше сразу тупо разобрать реле перегрузки и пропаять его полностью.
http://oldmerin.club....php?pic_id=907
http://www.oldmerin....pic.php?t=13422
После на горячем тебе нуна проверить есть ли питание на РХХ - находишь девайс что на картинке,
далее снимаешь с него разъем, находишь в разъеме вольтметром относительно кузова плюс 12В, далее проверяешь его лампой на 60-100Вт(т.е. между этим контактом и двиглом/кузовом цепляешь лампу - должна гореть, второй контакт не трогай)
дальше будем говорить уже по результатам...
#4 ОФФЛАЙН   desper
desper
  • Cообщений: 3
Отправлено 23 March 2007 - 10:59
мне бы знать где это находится, и как с связаться с Курантовым.
буду очень признателен.
#5 ОФФЛАЙН   Anturage
Anturage
  • Cообщений: 120
Отправлено 23 March 2007 - 11:02
поиском по фамилии проийдись
#6 ОФФЛАЙН   desper
desper
  • Cообщений: 3
Отправлено 23 March 2007 - 15:50
а как там по ценам у Курантова не подскажете? :?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 23 March 2007 - 23:52
каждый случай индивидуален! может и 1000р а может и 15000! смотря что делать и менять!
