Не Работает Первая И Вторая Скорость Печки
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   azid
azid
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 December 2013 - 09:12
3 и 4 работает. подскажите куда смотреть? я думаю на переключатель скорости, резисторы встроенные там?
мотор новый, вообще питание подходит, раз третья и четвертая работает.
логика правильная? у кого есть опыт?
может есть фотоотчет где нибудь?
спасибо.
p/s авто с кондеем, если это важно.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 December 2013 - 12:40
Возможно. Сними, почисти, подогни контакты.
Нет, резистор (блок резисторов) стоит в моторном отсеке.
А вот резисторы 1 и 2 скорости могли отгнить. Недавно, кстати, была тема - поищи.
#3 ОФФЛАЙН   azid
azid
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 December 2013 - 12:49
а где этот блок в моторном отсеке? мотор 111,940,
спасибо
#4 ОФФЛАЙН   azid
azid
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 December 2013 - 19:36
нашел этот резисторный блок. слева в нише под лобовухой. только возник другой вопрос, как его снять? из салона, снимать под панелью приборов все? этож капец сколько там всего снимать.. а если доставать из под капота, то он как бы приклеен что ли, не шевелится даже. помогите зомер.
#5 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 10 December 2013 - 20:34
Это капец, сколько там всего снимать!
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 10 December 2013 - 20:44
Обычно контакты окисляются. мелкой шкуркой из почистить.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   azid
azid
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 December 2013 - 21:06
не, у меня перегорел. через круглые отверстия видно разрыв нити.
может кто нибудь подскажет код детали?весь нет перерыл. нигде кода нет. видимо редко из строя выходят.
резистор на кондейную машину. (не на автоматический климат)
Сообщение отредактировал azid: 10 December 2013 - 21:06
