всем привет!Помогите пожалуйста советом.в общем ситуция такая,когда машина прогревется все ок,но после 10-15 минут езды,при переключение передач на нейтральной скорости обороты начинают либо плавать от 2000 до 2200,либо поднимться до 4000,а когда едешь на скорости то обороты держустя и не падают,например еду 60км,разгоняюсь до 70 ногу с газа убираю,машина с такой же скоростью продолжает ехать,при этом на педали газа присутствует небольшой провал,через какое то время это пропадает,потом снова появляется.это случается ТОЛЬКО при морозе примерно от -10 и ниже.
Проблема С Оборотами
Отправлено 10 December 2013 - 21:49
Mercedes w124.e220.1993
Отправлено 11 December 2013 - 07:09
Обмерзание дроссельной заслонки и лечится чисткой нижней вентиляции картера.
Отправлено 11 December 2013 - 09:02
спасибо большое,а есть какие нибудь инструкции как это сделать?Обмерзание дроссельной заслонки и лечится чисткой нижней вентиляции картера.
Отправлено 11 December 2013 - 14:46
может еще и рхх колбасит или потенциометр не верно воздух меряет или подсосы(убрал заменой родных шлангов на масло бензостойкий с пластмассовыми тройниками плюс захомутал на рхх и вентиляцию), пока все не перероешь не поймешь. у меня тоже с оборотами были приколы. в итоге убрал подсосы, новый потенц и новый рхх ушли проблемы. рхх можно было не менять)) это уже я ступил там проблема была в реле бензонасоса
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
