Маслоотделитель
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 December 2013 - 00:35
Всем привет.
Приобрёл по случаю крышку клапанов от 102 2,0 с металлическим маслоотделителем. Подскажите - как его проверить? Снять то я его снял, а вот чё с им делать дальше??? :confused:
В плане отмыть-отдраить да вместе с крышкой переставить по весне, а то у мну пластиковый был да рассыпался неведомо когда ещё :biggrin: .
Да и хотел уточнить: старую краску с крышки можно термически снять (есть фен и газовая горелка) или только смывка краски проканает?
Всем спасибо.
180Е 1991 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 December 2013 - 13:01
нуашто там можно проверить ..? ( он либо есть , или его нет.. ) промыть его афигенно даивсе.
краску снять - миллиард способов , опять же.
ЗЫ: 102х не владел , есичто :redface:
#3 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 December 2013 - 13:27
Привет.
Да вот хочу знать - как он работает "физицецки", так сказать... :biggrin:
Дык подскажи, чем лучше? :redface: Ну нету у меня опыта... :oops:
Удычи.
180Е 1991 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2013 - 13:37
как его проверить?
Снять, отмыть, прикрутить взад.
Не дает каплям масла вылетать в вентиляционную трубку картерных газов.
http://go.mail.ru/se...ru=1&iewt...?ов
#5 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 11 December 2013 - 13:44
Привет.
Спасибо.
Удачи. :biggrin:
180Е 1991 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 December 2013 - 14:25
яабы эту крышку отнес где диски песочат и красят ///
#7 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 11 December 2013 - 14:36
подуть в нее если шипит и пропускает воздух то все работает))) там смысл то наипростейший, изогнутый канал который пропускает воздух для вентиляции и задерживает жидкости - масло, чтобы не летела гадость в коллектор и на рхх. есть еще врезают урну вместо маслоотделителя .. это если маслоотделитель снять, только тогда трубку давления с регулятора давления топлива надо в другое место коллектора сунуть а то неправильно будет регулировать
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#8 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 12 December 2013 - 09:06
Всем привет.
Всем спасибо.
уничтожитель краски должен помочь!
Были:
#9 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 02 March 2014 - 16:13
Я снимаю краску химией ABRO, спрей, очень хорошо справляется
Артикул PR-600, 283гр, 200 рублей
Самое главное в конце хорошенько смыть растворителем, иначе новая краска не ляжет
В действии:
Сообщение отредактировал oldart: 02 March 2014 - 16:18
#10 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 03 March 2014 - 09:22
крышку красить отмыть шлифануть обезжирить и покрасить поверх отшлифованной краски до металла лучше не зачищать. а на шероховатую поверхность новая краска как намертво ляжет
#11 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 05 March 2014 - 16:41
Привет.
Спасибо. Я не нашёл в инструкции подходит ли он для термостойкой краски, а ты не пробовал на такой поверхности?
Так ведь перепады слоёв же останутся... Не принципиально конечно, но чтоб красиво было оцень хоцца :biggrin: .
Всем удачи.
180Е 1991 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 09 March 2014 - 09:44
Привет.
Всем удачи.
как шлифанешь так и переходы останутся. авто когда перекрашивают редко до металла чистят))
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 09 March 2014 - 09:55
поэтому его приходится шпаклевать...
evgeniy_rozhd там обычная краска .
#14 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 09 March 2014 - 10:03
иногда хорошего грунта хватает, если только не 20 слоев самокраса
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 09 March 2014 - 10:05
порозаполнителя?да можно...
#16 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 09 March 2014 - 19:04
Привет.
Пробовал смывку краски - не берёт толком, таки краска не совсем обычная. Буду щёткой на болгарке пробовать.
Спасибо, удачи.
P.S.: зато вся срань внутри и снаружи маслоотделителя смывкой хорошо снялась :biggrin:
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 09 March 2014 - 19:06
180Е 1991 АКПП
#17 ОФФЛАЙН   Messer3179
Messer3179
  • Cообщений: 77
    W202, C180, 1993
Отправлено 09 March 2014 - 19:58
Привет! Крышку можно ещё грунтом покрыть для цветных металлов, есть такой, вообще будет как по науке... Про грунтовку где то читал, надо будет найду и скину что за зверь...
W202 C180 1993г.в. М111 5МКПП
В мерседесе должно работать всё как по инструкции, иначе наживёшь геморрой...
#18 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 09 March 2014 - 19:59
кислотный на алюминий хорошо ложится и держится...
