Проблема с работой двигателя.2и3 цилиндр не работают.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   victorA
victorA
  • Cообщений: 1
Отправлено 23 March 2007 - 12:14
Пожалуйста подскажите,мозги на исходе.
Mercedes 190 89год
2 литра
KE Jetronik
EZL зажигание
Пригнали на ремонт мерина.
Замена распредвала.
Хозяин сказал что перед этим двигатель заглох
и перестал заводиться.
Сначала поменял распредвал,а затем взяллся
за проблему с запуском.
ПРОБЛЕМА.
Заводится, но работает только на двух целиндрах
1 и 4, 2 и 3 залиты свечи.
На вывернутых свечах искра бегает как положено по работе двигателя.
Замена свечей не помогла.
Трамблер исправен.Провода тоже.
Блок зажигания менял непомогло.
компресия идиальная.
Датчик положения каленвала выдает сигнал как положено.
При разгазовке двигатель стреляет в впускной колектор.
Правда кажется что на 2и3 свеча послабее,
чем на 1и4.
Двигатель работает только на 1 и4 цилиндрах.
Из выхлопной капает бензин.
Перепробывал все что мог.
Подскажите плиз.
С уважением Виктор.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 March 2007 - 12:24
форсунки посмотреть и налив доазтора по каналам в режиме ХХ - опустить лопату таким образом чтобы скорость наполнения мензурки была 5-7мл в минуту (реально будет капать), не больше... Проверять можно без форсунок.
там видимо и найдете ответ на вопрос почему залиты свечи ... разнобой более 10% уже плохо...
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 24 March 2007 - 12:35
а ты откуда?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
