Приветствую, уважаемые! Нужна помощь специалистов, очень хочется установить в свой W126 приборку с трип-компом. В принципе, при наличии всех датчиков комп, а так же спидометр и указатели топлива и давления масла должны работать, а вот по тахометру вопрос - он там другой конструкции - будет работать или нет?
Приборка с трип-компом на 280se
Отправлено 17 July 2013 - 15:01
Были: 1983 W126 280SE 5ст. МКПП, 1978 W116 280S АКПП, сейчас - 1984 W126 500se в постройке + 1983 w126 280se 5ст мкпп в эксплуатации
Отправлено 17 July 2013 - 15:48
Тахометр такой же конструкции, только если доска от V8, то он будет врать. Надо перепаивать резистор.
А вот по расходу трип работать не будет, потому что нужен расходомер с потенциометром.
Спидометр будет врать по скорости, тут все зависит от передаточного числа заднего редуктора.
И еще нужен чип на мозг компа под 110 мотор, который уже не заказывается.
Резюме. Дружить Трип со 110 мотором-бредовая затея, хотя был и такой случай.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 17 July 2013 - 15:50
Если нельзя но очень хочется то можно. Значит, отложим эту затею в дальний угол, когда разберусь с остальными делами.Тахометр такой же конструкции, только если доска от V8, то он будет врать. Надо перепаивать резистор.
Отправлено 24 January 2014 - 22:08
Не поставили ещё? Бортовик у Вас со 124-го или со 126-го, с какого мотора?Если нельзя но очень хочется то можно. Значит, отложим эту затею в дальний угол, когда разберусь с остальными делами.
W123 E300D , W124 E420 , W123 300D , W124 E320 , 123 200D, W124 230E , W123 250
Продам двери W124 цвет бронзовый, Cd Changer + Blaupunkt Hamburg Rcm104, подлокотник - черная тряпка от 124 спортлайна
Куплю :
Отправлено 23 March 2014 - 20:29
Конечно расходомер нужен, но приборка эта по сути просто красота, вычислять то она все равно криво будет. Даже с нормальным чипом. Все же износ, изменение характеристик всего железа...
Да и подружить наверное не особо проблема.
w124CE300 Е-24 1993г. - последствия мерсоболезни
газ21Р 1966г.р. - по наследству от деда
W126 2,8 - пилю потихоньку для желающих.
Toyota rav4 как то сама нарисовалась
Отправлено 26 March 2014 - 13:35
Все она нормально вычисляет, погрешность как и у любого прибора имеется. Весьма удобное устройство, однакоКонечно расходомер нужен, но приборка эта по сути просто красота, вычислять то она все равно криво будет.
