М 123 поршень 81мм - ???
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 23 March 2007 - 15:52
Отдал свой двигатель мастеру на капиталку, а он мне сказал, что диаметр цилиндра на моем двигле 81мм. Бывает ли такое? Я посмотрел на mbclub - таких диаметров на 123 кузове, на 6 цилиндровом моторе M123.920(1) просто нет - как быть если нужно будет менять поршни и кольца???
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 23 March 2007 - 16:12
может это ремонтный размер! в букварь посмотри!
#3 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 23 March 2007 - 23:48
Стандартный размер 86мм. как может быть 81 - что это за изврат???
Буквари уже все просмотрел - нет нигде размера 81мм.
Как можно решить этот вопрос?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 23 March 2007 - 23:49
мож мастер ошибся когда мерял!
#5 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 24 March 2007 - 17:52
Сегодня ходил к мастеру - он не ошибся - размер цилиндров примерно 81,77 мм. Двигатель мерседесовский - возможно какая-нить старая модификация, может со 116 или кузова постарше. Движок не гильзован - такой вот размер! Так я и ожидал прийдётся растачивать цилиндры до 82мм. Только вот теперь бы поршни подобрать. Никто не знает что можно поставить. Нужен поршень d=82mm. палец=25mm. высота поршня 84mm. в длинной части, 83,2 в короткой. Расстояние от верхней точки до "пальцевого" отверстия 40mm. Поршень Mahle. Помогите советом!
#6 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 24 March 2007 - 18:51
Порылся на mbclub`е и выяснил, что двигатели с диаметром поршня 81,75 mm. устанавливались на кузовах w114,w115(1967-1976).
Вот только интересно удастся ли мне найти такие первого ремонтного размера?
А на кузовах w108,w109(1965-1972) устанавливались поршни 82mm.
Такой размер мне и нужен, только вот не знаю подойдут ли они по другим характеристикам.
Такие вот дела. Если родных не найду, буду искать замену из новых поршней с других машин скорее всего, а что ещё делать.
Если у кого есть что-нить на примете буду очень благодарен!
P.S. Как в 123 кузове оказался мотор со 114,115 одному чёрту известно
#7 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 26 March 2007 - 15:50
vogr а нет возможности сфоткать это чудо? для общего развития??
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый:(
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 March 2007 - 15:52
M180.945- а что это значит?
Nissan Murano 3.5 CVT
#9 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 26 March 2007 - 23:10
Cфоткать можно, но не вижу смысла: этот мотор 1 в 1 как мотор
M 123.921 внешнее различие которое сразу бросается в глаза - на поверхности крышки ГБЦ мотора M123 есть продольные рёбрышки, а на моторах M180 и M108 их нет. Остальные различия внутри(поршня, коленвал и т.д.)
Вероятно по причине их внешнего сходства кто-то(возможно поляки) всунули мне в 123 кузов мотор со 114 кузова и халтурно выбили на нем M123.920 вот такая вот заруба, пацаны.
M180.954 - номер движка Mercedes-Benz
