Давления Масла В М104
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 11 December 2013 - 23:04
Всем здрасте!W124 94г.3.2 М104 АКПП. Пугает меня давление масла,на холодную держит 3,после хорошего прогрева на хх 600об\м. падает на 0,но на 1000об\м не опускается ниже 2.5,вот по весне думаю делать\ни делать капиталку,стоит ли вообще выдирать мотор,и что посоветуете делать,мотористы-отзовитесь!Зарание всем спасибо!!!
З.Ы и подскажите еще как отрегулировать хх,а то с наступлением морозов не опускается ниже 1200об.даже на горячую...
Сообщение отредактировал One-Two: 11 December 2013 - 23:46
Mercedes W 124. 87г. 300D-продан
C124 3.2 94г. М104 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 December 2013 - 00:15
замерять механическим манометром , после этого рассуждать о капиталке.
х.ходом рулит эбу ,. причин несколько по завышенному х.х ., определить каждую на практике методом исключения вполне по силам самостоятельно.
ходи в раздел *электронные системы впрыска* , у Миши190 в подписи вся инфа закреплена , попробуй понять в общих чертах что к чему. даи тем куча про нештатный х.х / все обычно сводится к рассыпавшейся замыкающей моторной проводке , которая визуально выглядит еще вполне себе нормално.,
перво наперво глянь пред номер 7 , а лучше замени на новый.
атак , не слышал чтоб на 104х д.з обмерзала изза забитого контура вентиляции картера., раз уж мороз упомянул
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 12 December 2013 - 00:17
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 12 December 2013 - 06:43
Если газанешь и оно становится на 3,то скорее всего датчик давления.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 12 December 2013 - 08:31
Моторный жгут перевязал полностью,машина заработала и поехала как и положено 3.2,но осталась висеть 107 ошибка,регулировка угла
опережения зажигания,это куда копать?Влияет она на хх?
#5 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 12 December 2013 - 20:54
Ну а жгут дроссельной? у наших моторов это обязательно.
#6 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 12 December 2013 - 22:13
Ну а вот от сюда по-подробней(может есть схема)??
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 December 2013 - 23:04
Схема проста. Вскрываешь оболочку, пилишь разъём и по одному проводу перепаиваешь.
#8 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 12 December 2013 - 23:13
моторный перевязал,но что там за жгут на дросель,вроде ничо нету?
Сообщение отредактировал One-Two: 12 December 2013 - 23:18
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 December 2013 - 23:28
Толстый "шланг" с вилкой от дроссельки. :gigi:
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 December 2013 - 23:33
есть. под впускным коллектором разьем д.з / овальный такой , если без круиза
107 ошибке не знаю , это к Мише190
#11 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 13 December 2013 - 00:54
107-ая - плохая ошибка. К деньгам. Один из возможных симптомов кончины ЭБУ двигателя. Перебрать проводку, проверить высоковольтную часть, если не уйдёт ошибка, то ремонт/замена мозгов.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#12 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 13 December 2013 - 04:21
:biggrin:
#13 ОФФЛАЙН   s.c.u.m
s.c.u.m
  • Cообщений: 20
    w124 CE320ex300. w202 2.5td
Отправлено 16 January 2014 - 10:03
107 каскад зажигания., вылет одной из катушек.
#14 ОФФЛАЙН   saf
saf
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 January 2014 - 17:15
Согласен!!! Две причины:
1. Жгут низковольтных проводов, к катушкам. Его Вскрывал. Для ленивых продается отдельно.
2. Если вскрывал и там был косяк. Могло выбить каскад в БУ ДВС HFM. Тоже ремонтируется при наличии донора. Или бу с разбора, но возможно придется привязывать к имо.
Сообщение отредактировал saf: 26 January 2014 - 10:20
#15 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 22 January 2014 - 17:25
когда купил машину, точно такая же беда была, мастера ломастера в сервисах говорили о капиталке. а я вот на зло им привез датчик давления масла и попросил поменять, поменяли и теперь всё в норме, при заведенном 3 очка держит, ставлю на D/R (держу на тормозе) падает примерно до 2.7-2.8, отпускаю тормоз даю газ опять на 3 поднимается. летом в очень хорошую жара 30+ падает до 2.3-2.5 когда стою на месте, при езде держит 3. масло 5в40 шел. датчик купил какой то плюш (феби чтоль или свег), что было в наличии в магазине. купил то что бы проверить не в датчике ли дело, а теперь и не охото менять (не легко к нему подобраться на М111 моторе), сломается куплю нормальный уже.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#16 ОФФЛАЙН   One-Two
One-Two
  • Cообщений: 95
Отправлено 19 March 2014 - 18:53
Всем спасибо,перевязал жгут дроссельной заслонки,ХХ стал как и положено.А давление масла на горячую стабильная 2-ка на ХХ после замены датчика :oops:
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 March 2014 - 09:43
поздры!
как и в 99% случаев, лезть в поршневую не нужно
