Опять Генератор
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 12 December 2013 - 20:44
Всем добрый день,
перебрал весь интернет и все темы на нашем форуме, но вопросы остались:
генератор Bosh 70A номер 0 120 485 022
Предистория: две недели назад во время езды треснула трубка антифриза и вся охлаждающая жидкость разбрызгалась в том числе и на генератор, генератор (или ремень на шкиве) начал свистеть. В тот же день, думая, что ремню кирдык, заменил ремень на новый Бош, а шкив почистил железной щеточкой, но свист не пропал. Во второй раз сняв ремень заметил, что шкив генератора, при вращении усилием руки, вращается с небольшим гулом, но без подклинивания, вращение свободное. На сервисе посмотрели и сказали, что необходимо заменить подщипники генератора и свист пройдет, т.к. видимой несоосности нет. Но во время свиста чувствуется запах резины :(
Теперь следующие вопросы
1.подскажите номера подшипников вышеуказанного генератора по Бошевским кодам (и по общепринятой кодировке), свой пока не разбирал, но в магазине сказали, что явно подойдут 1 120 905 510 и номер на втором - 6203LNA (бумажку с бошевским номером не нашел).
2. Все же не очень вериться, что из-за подшипников, которые не подклинивают (вроде бы) может свистеть ремень, однако ремень заменил а свист остался.
Заранее спасибо за оперативные ответы.
МВ 230Е, 91г.в. М102. КЕ-Jetronik, 4MKПП, WDB1240231B514423
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 December 2013 - 21:09
http://www.google.ru...m...bGE&cad=rjt
Кликаешь по синим цифрам в таблице, выдает характеристики детелей, по ним можно подобрать аналоги.
Сообщение отредактировал tolstun66: 12 December 2013 - 21:16
#3 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 12 December 2013 - 21:55
Спасибо, кстати ссылка помогла только вместе с каталогом подшипников Бош
http://www.bosch.com...amentos2005.pdf
очень полезный каталог....
А вот по второму вопросу что посоветуете?
Думаю может и из-за туповатого подшипника тоже ремень проскальзывать....
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 December 2013 - 22:27
Про "проскальзывать" не подскажу. А вот из-за ВАЗ-овских щеток, один раз скрипел так, что сил не было слушать. Пришлось слушать до прихода оригинальных. :)
#5 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 12 December 2013 - 23:04
как раз недавно поменял таблетку со щетками, поставил Бош, оригинал... но не сразу после этого свист появился, да и во время свиста запах резины идет, так что точно не щетки, завтра еду менять подшипники, думаю там будет видно :(
Сообщение отредактировал Spanian: 12 December 2013 - 23:04
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 December 2013 - 23:07
Spanian
не надо изобретать велосипед! сносишь гену, выбираешь по географии ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где прям при тебе, часа за полтора, тебе полностью перебирают гену и дают на это дело гарантию.
#7 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 12 December 2013 - 23:18
спасибо, так и думаю делать....
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 December 2013 - 02:59
Еще иногда генератор снимают не ослабляя ремень. И ставят его так же, делая натяжку ремня , затягивая болты крепления гены. Вот здесь возможен некий перекос, и не совпадение по соосности. Попробуй снять ремень, ослабить болты крепления генератора, заново установить его, а потом надеть ремень и натянуть.
#9 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 13 December 2013 - 19:26
итак, сегодня снял я генератор, пошел к спецам и поменял оба подшипника, поставил бошевские, те, которые сняли, один был практически без смазки (даже при повороте рукой гудел сильно), второй наоборот с трудом крутился, после замены подшипников, пришел черед натяжителя, т.к. старый натяжитель оказался в фиговом состоянии, заменил и его и все свист и гул прекратился, сегодня отъездил весь день и ни одного шума и свиста.
#10 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
всем спасибо за советы!
#11 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 12 April 2015 - 14:46
У меня схожая история,только я отремонтировал генератор с заменой подшипников,заменил сначала ролик натяжной,а потом и натяжное устройство в сборе(w201 M102.962) ,но свист так и остался и не знаю что делать теперь.
Сообщение отредактировал Вячеслав К.: 12 April 2015 - 14:47
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
