История следующая:
Стало периодически отрубаться есп и затем через пару секунд абс. Причем можно проехать с работающими 100 км, а то отрубаются сразу. Появилось такое после начала зимы. В прошлом году случалось аналогичное, но редко. Тогда в одном мерсосервере приговорили вспомогательный насос. Почистил штекер, перебрал, оказался как новый. Стало реже глючить (субъективно), да и зима кончилась. До осени не вылезало.
Вылезло в начале зимы.
Поехал на диагностику старом. Проверили, ошибка только по датчику давления. Оба насоса качают исправно - включали раз по 5, ошибка осталась. Датчик выдает какой то бред - я так понял то 30, то 0,5.
Я подумал на штекер - снял его, а он как новый.
Вот и думаю, а не стоит ли его заменить на б\у с разборки?
Встречался кто с поломками этого датчика? И можно ли поменять его отдельно от сборки?
