Закончились Дворники
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 14 December 2013 - 22:09
Всем доброго дня.
Воющем проблема следующего характера не работают дворники. Как все начиналось: с каждым днем они все труднее работали подвисали потом работали, я поискал темы и проблема у многих щетки почистить надо либо проблема с минусом на моторе дворников. Разобрал я все почистил, криминала не обнаружил и чуда не произошло. Даже без самих дворников мотор крутит очень медленно или вообще не крутит. Померял напругу а там всего 3.5 вольта, померял массу вроде все ок.
Подскажите в чем может быть проблема?
Да и еще правее механизна дворников все в какой то скользкой жидкости похожей на трансмиссионное масло, но маслом не пахнет, особенно много около кондиционера. Что ето может быть?
Спсаибо.
Mercedes W126 420 se 420 85.
#2 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 26 December 2013 - 14:01
Вобщем проблема была в заклиневшей оси пассажирского дворника, кто то посчитал себя умней инженеров МБ и не поставил пыльники на шток.
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 26 December 2013 - 14:04
автор указа, что без дворников плохо работает.
кинь напрямую провод с + АКБ, если все норм заработает - дело в проводке и надо искать коротыши и разбираться в схеме проводки " от начала и до мотора"
#4 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 30 December 2013 - 12:10
Всем доброго дня.
Спсаибо.
на 126м есть подогрев зоны парковки дворников от контура ОЖ. у меня тек термостат этого контура, как раз именно в том месте.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
