Где-то читал
, что на 124 мурзике, эта самая крышка имеет что-то типа демфера, и при открывании не хлопается вниз. Правда или нет?
Если да- то что за приблуда там стоит? ![]()
Крышка Бардачка 124
Отправлено 15 December 2013 - 00:01
МВ 124,1989г. 200TD.
Отправлено 15 December 2013 - 00:04
колесико в тугой смазке
Отправлено 15 December 2013 - 00:12
неа! за нишей бардачка, на правом ограничителе что то тиа насоса! для плвного опускания!колесико в тугой смазке
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
Отправлено 15 December 2013 - 00:29
хм, насасо там стоит для продувки датчика температуры в плафоне света. ваще редко открываю бардачек, чето даже щас не вспомню, чтоб он както плавно открывался
Отправлено 15 December 2013 - 00:34
действительно, какя то хрень стоит
Отправлено 15 December 2013 - 12:59
лично я там кроме двух крючков ничего не обнаружил
Отправлено 15 December 2013 - 13:45
Там установлено что-то типа аммортизатора (пластиковая трубка, внутри пружина). Тянешь за шток, отпускаешь-срабатывает обратно. Вот крышка и шток соединяются хомутом и при открывании крышка не падает, а плавно опускается. У крышки бардачка место крепления хомута справа.
Хому выглядит плетенкой-ромбиками, со временем рвется. Отличный заменитель простая крепкая веревочка или шнурок. Надо открыть крышку бардачка до низу, вытянуть шток аммортизатора, привязать к штоку и по длине сделать, чтоб шнурок был натянут прям до открытой крышки и привязать шнурок к крышке. Вот и все.
Есть вариант сделать из белой тонкой стяжки (которая для проводов) но боюсь в морозы она задубеет, поэтому рекомендую шнурок или веревку, лучше восковую.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 15 December 2013 - 14:23
Пешеход
Отправлено 15 December 2013 - 13:53
Данила!!! А я ведь так и не отреставрировал демпфер крышки, как ты советовал... Наверное я лентяй ![]()
Отправлено 15 December 2013 - 14:19
Не страшно, приезжай, я починюДанила!!! А я ведь так и не отреставрировал демпфер крышки, как ты советовал... Наверное я лентяй
Пешеход
