Всем доброго времени, сейчас мороз на улице, заводится с пол оборота до 1000-2000 и глохнет, на холодную.
Поменял датчик дтож(четырехтактный)ничего не изменилось, данные с потенциометра идут правильные, прогреевочных все равно нету.
Реле перегрузки пропаяна,предохранитель на месте, подключал на прямую от аккамул. 12в. на пф,срабатывает. чтож за дела((?
И Снова Прогревочных Нет
Отправлено 15 December 2013 - 11:59
Отправлено 15 December 2013 - 12:28
Привет.
Об РХХ напоминать???... Или сам догадался???чтож за дела((?
Снимай, проверяй...
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 15 December 2013 - 14:06
То же думаю что на РХХ стоит пропаять разъём....
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
Отправлено 15 December 2013 - 18:39
а что с рхх может быть? я его промывал, прочищал. он работает плавно.
вот только интересно. что именно поять на рхх надо?????
Отправлено 15 December 2013 - 18:49
Разъём раскрой и посмотри пайку проводов к мамам... но в идеале перепаять...
Отправлено 15 December 2013 - 19:59
Привет.
Как тебе сказать???...а что с рхх может быть? я его промывал, прочищал. он работает плавно.
Ну на пример вот то, о чём уже говорили: http://www.oldmerin....h...t&p=1797763
Прозвони его сопротивление холодным, а потом занеси в дом, отогрей и перепроверь.
Кроме того, возможно в него что-то снова попало... Ты его чем смазывал?
Ну и к тому же, ты не пишешь больше ни о каких других проблемах, т.е. всё работает нормально с прогревом... Вот я и высказываю первое, на что есть подозрение.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 16 December 2013 - 01:56
Привет.
Удачи.
привет
да с прогревом все работает норм.
я ничем не смазывал после промывки. Только промыл в бензине, немного царапенки убрал, поставил назад,вроде завелся норм. ейчас его снимал опять пришлось стачивать зацепку одну, и промыл. снова поставил. завелась с пол оборота, только до 1000, выше стрелка прогревочных не поднялась. сейчас двигатель стынет, жду утра. утром будет снова мороз, проверю.
Отправлено 16 December 2013 - 01:58
там пайки вообще нету, просто намотаны провода на мамы и все, так же и на егрд к мамам примотаны провода. пайки нету
Сообщение отредактировал Sergey1991: 16 December 2013 - 01:58
Отправлено 16 December 2013 - 10:51
Привет.
А я ж писал тебе о силиконовой смазке (в баллончике), можно ещё тефлоновую. Надо смазать, как и любой механизм.я ничем не смазывал после промывки.
И с этим тоже разберись.там пайки вообще нету, просто намотаны провода на мамы и все, так же и на егрд к мамам примотаны провода. пайки нету
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 16 December 2013 - 12:26
Привет.
Удачи.
привет Жень)
у меня селиконовая смазка есть, она типо спрея, пойдет такая? если пойдет. то просто тупо прыснуть распылителем во внутырь рхх? где бегунок
Отправлено 16 December 2013 - 12:59
Привет.
Да. Это она и есть.у меня селиконовая смазка есть, она типо спрея, пойдет такая?
И на шторку и во внутрь, чтоб ось тоже смазана была.если пойдет. то просто тупо прыснуть распылителем во внутырь рхх?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 18 December 2013 - 18:10
Привет.
Да. Это она и есть.
Удачи.
привет Жень, вообщем снял, смазал. ходит плавно, но все равно чего то нету прогревочных((((( также стартует и глохнет
Отправлено 19 December 2013 - 12:11
Привет.
Сними показания с колодки диагностики. http://www.oldmerin....showtopic=30911 . Нужно глянуть, может таки потенц дурит...привет Жень, вообщем снял, смазал. ходит плавно, но все равно чего то нету прогревочных((((( также стартует и глохнет
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 26 December 2013 - 20:43
Привет.
Удачи.
привет. еще не смотрел с колодки диагностики, мультиметр подойдет?
сейчас заметил что на горячем двигателе, обороты начинают скакать, и бывают застревают когда газ даю. (нифига себе)
Отправлено 26 December 2013 - 22:22
Привет.
Да. Только проверь, чтоб был в режиме "Вольтметра", в "Амперметре" спалишь ЭБУ.мультиметр подойдет?
Это как?бывают застревают когда газ даю.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 26 December 2013 - 23:03
машина вообщем прогрета полностью, обороты бывает прыгают даже на прогретой машине,
Вообщем на месте стою, на газ нажму до 5000, отпускаю и стрелка опускается и бывает зависает то на 2000,2500,или бывает на 3000 оборотов, двигатель работает секунд на две три и сама опускается на нормальны хх(700 оборотов), или перегазовку сделаю, и снова двигатель в норм работу становится. не пойму из-за чего это происходит
Отправлено 26 December 2013 - 23:22
Привет.
Это всё симптомы глюка ХХ.не пойму из-за чего это происходит
Наиболее вероятные из вариантов - это подвисает РХХ всё же, ну или потенц дурит...
При потенце - в колодке будет висеть ошибка 40%.
На подмену РХХ одолжить не у кого???
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#18
Отправлено 26 December 2013 - 23:26
Привет.
Удачи.
вот вопрос. как понять ошибка 40 и еще в процентах?? мультиметр покажет на табло 40% или как он должен показать. я вот читаю по пройденной ссылке и немного не понимаю показания в процентах
Сообщение отредактировал Sergey1991: 26 December 2013 - 23:32
#19
Отправлено 26 December 2013 - 23:37
100%-(Х/У)*100~__%немного не понимаю показания в процентах
Х - показания колодки между 2 и 3
У - между 2 и 6
Подставь значения со своей машины и получишь "__%" - столько-то процентов (при этом нужно будет произвести округление значения до 10-ток)
180Е 1991 АКПП
#20
Отправлено 26 December 2013 - 23:52
100%-(Х/У)*100~__%
У - между 2 и 6
во как, ок спасибо большое, завтра работаю. после завтра попробую. а подменить рхх неукого(
