Поменял Натяжитель
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 15 December 2013 - 20:05
Доброго времени суток. Помогите с проблемой. Поменял натяжитель ремня, т.к. в старом оторвался сайлентблок (он ремень натягивал, но жутко свистел ремень). Натяжитель брал не новый, а на разборке. На "новом" ремень пищать практически перестал, только на холодную 30-40 сек. и в дождливую погоду. В мороз все Ok! Через пару дней ремень ослаб - сильно, НО писк прекратился, с зарядкой все гуд. При этом ролик стоит вверху, т.е. так как должен стоять когда ремень натянут. В чем проблема?
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 December 2013 - 22:16
с б\у натяжителем случилось то же самое, что и с твоим старым. купи новый, пусть даже не родной. на год точно о проблеме забудешь.
#3 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 03 January 2014 - 17:46
Купил новый, поставил - все натянулось как надо, НО ремень опять пищит. Попробую ремень поменять, если не поможет :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 03 January 2014 - 17:50
1. Почему ослаб прежний??
2. ремень подносился на перекошенном ролике.......новый надо.
#5 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 20 January 2014 - 21:14
Заметил вот что: раньше ремень бегал по середине ролика, а на новом натяжителе ровненько по ролику. Завтра буду ставить новый ремень и ролик, вот и думаю может под ролик шайбу подложить... Правильно я понимаю, что при замене ролика необходимо полностю снять натяжитель?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 20 January 2014 - 21:28
И шкивы почисть не помешало бы,при "свисте"частицы ремня прикипели на шкивах
