Смещение Передней И Задней Оси К Центру Кузова
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 15 December 2013 - 20:21
Короче говоря недавно перетряхивал всю ходовую и после этого появилось несколько проблем:
1) задние и передние колеса немного смещены к центру кузова, видно на глаз, смотрю и плакать хочется от того, какое это уродство (на задних не сильно заметно, на передних довольно таки ярко выражено, прикрепляю фото машины с аналогично проблемой для примера).
2) при выставлении развал-схождения мастер сказал что спереди и сзади слишком большой отрицательный развал (сзади по -3 градуса, спереди на 0,7 градуса меньше чем должен быть, причем полностью симметричный с обоих сторон). Рычаги стоят спортлайн, и в круг пружины с занижением, грешу на них.
3) при проезде глубоких неровностей передними колёсами (колхозные высокие лежачие или большие волны на дороге) слышен отчетливый резиновый скрип, возможно ли из-за втулок стабилизатора? их не менял , вообще этому почему то не уделил внимания..
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 December 2013 - 22:56
из за внутренних втулок скрипит всегда.
ходован под нагрузкой тянули , или на весу , как всегда ?
#3 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 16 December 2013 - 08:34
Тянули на весу как всегда, из-за этого колеса криво в арках сели???
Самое интересное, что раньше скрипа не было, попробую заменить стаб в сборе)
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 December 2013 - 09:19
не поможет. Не думаю, что дело в нем. как и в пружинах.
Скорее всего в самих рычагах искать причину надо.
#5 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
    310d 602 1990...W124,2.2,1993
Отправлено 16 December 2013 - 09:40
+1.....пока не провернуло втулки перетягиваем под нагрузкой.....
Сообщение отредактировал сашка: 16 December 2013 - 09:42
#6 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 16 December 2013 - 18:42
Про стаб - это я к тому, что скрипит при проезде высоких лежачих)
получается надо заехать на яму, всё ослабить и обратно закрутить? или как? извиняюсь за тех. неграмотность..
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2013 - 19:05
болты какие ставил? старые и новые салены под одинаковый диаметр были? колеса должны быть немного вовнутрь. мастер начинал с задней подвески? может попробовать еще у другого мастера? что значит "с занижением"?
#8 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 16 December 2013 - 19:15
можно даже пару человек назад посадить....
Сообщение отредактировал сашка: 16 December 2013 - 19:16
#9 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 17 December 2013 - 20:35
Под один диаметр были, болты новые, начинали с передней. С занижением значит что спортивные пружины h&r , ниже заводских на 40 мм.
#10 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 January 2014 - 09:18
Такая же беда 1 в 1. Купил машину с такой проблемой. Раскажите поподробнее какие болты где надо расслаблять и что надо сделать, может колеса подергать ) или попрыгать на машине? особенно перед интересует!
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 January 2014 - 09:26
запчасти какого производителя ставили? что именно менялось? фото подвесок со снятыми колесами
89OЗ7O8Ч2ОО
