Все устраивает,просто интересно , поменяли поддон на АКПП поменяли масло ..почему то на свежем масле иногда с запозданием врубалась 4 скорость или вообще не врубалась .Поездил немного , час вроде все нормально ))) .Почему ???? Заливали NESTE ATF Dextron III.
Вопрос про АКПП
Отправлено 24 March 2007 - 08:10
W124 E340 AMG . 104 двиг. 1049801.... VIN WDB1240311B554191
г.в. 1992. Кожа , Кондей , Задняя Электрическая Шторка. Вроде и Все
До этого
W124 E300 103 двигатель спорт лайн сидухи тряпка рекаро.
частичный электропакет ну и без кондея (((
Развяжите Фемиде глаза, пусть посмотрит, что она натворила! Возврат ВУ.
Отправлено 24 March 2007 - 08:13
И Еще вопросик , Хадо в акпп есть такая штука, стоит ее добавить в коробку или нет.А Еще коробка похоже не ловит сигнал с педальки тормоза , в плане когда стоишь на светофоре ощущается вибрациа, и обороты 500-600. ((( Не моку пока найти в чем причина вот и спрашиваю ))))
До этого
Отправлено 24 March 2007 - 10:32
Ничего в коробку кроме декстрона не заливать!
Связи между педалью тормоза и коробкой нет.
После смены масла часто начинаются геморои с коробкой. Ты не первый.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 24 March 2007 - 11:51
Так и залит был Dextron III
До этого
Отправлено 24 March 2007 - 11:52
А как коробка тогда ловит , что машина стоит и отключает подачу , масла ????
До этого
Отправлено 24 March 2007 - 12:00
Подача масла отключается только на Р и N, на остальных масло всегда в системе.А как коробка тогда ловит , что машина стоит и отключает подачу , масла ????
Помидорчик:W201, 190E, 83г., 102.961
КЕ-J 2.0, МКПП-5 - продаю по запчастям.
W201, 102.962 КЕ-J 2.0, 85г., АКПП-722.411 уехал к другому.
Хочу Vito, но пока Sharan.
Контакт: (903)669-1339 Александр
Отправлено 24 March 2007 - 12:04
гыгы... масло ваааще всегда в системе когда машина заведена.
Отправлено 24 March 2007 - 12:07
Я имел в виду загрузку АКПП. И связи с педалью тормоза нет.гыгы... масло ваааще всегда в системе когда машина заведена.
Отправлено 24 March 2007 - 12:46
-=iNfos=-
подушки двигателя меняй.
Отправлено 24 March 2007 - 13:24
Спасибо за совет Парни )))) Масло в коробке на горячюю должно быть ровно по верхней метке или возможно чуть ниже или выше ????
До этого
Отправлено 24 March 2007 - 23:58
на горячую есть две метки. мин и макс. вот не ниже минимума и не выше.
Отправлено 25 March 2007 - 08:25
Заведи прогрей до 80 градусов дай поработать. Потом заглуши и померь уровень масла. Подсказка уровень будет хорошо виден на обратной стороне щупа, тоесть не там где деления.
W201 190Е АКПП 1990г.
WDB2010241A564922
Отправлено 25 March 2007 - 09:47
Это на счет какого масла?? Если в двигателе, то правильноЗаведи прогрей до 80 градусов дай поработать. Потом заглуши и померь уровень масла. Подсказка уровень будет хорошо виден на обратной стороне щупа, тоесть не там где деления.
Отправлено 25 March 2007 - 11:03
Да признаюсь перепутутал!
Но то что смотреть лучше на обратной стороне щупа это 100%
WDB2010241A564922
Отправлено 25 March 2007 - 11:12
БыватДа признаюсь перепутутал! Но то что смотреть лучше на обратной стороне щупа это 100%
Отправлено 06 April 2007 - 17:01
У меня тоже вопрос по АКПП (не хочу новую тему плодить).
При включении в положение D сильный толчек, а при езде при -15 пока коробка не прогреется воет на скорости выше 40 км/час. Переключение на следующую скорость происходит на 3000 оборотов (S и E не работает).
Это значит скоро крантец?
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 07 April 2007 - 00:30
это ничего не значит. надо смотреть и ездить.
толчёк можно вылечить заменой масла на хорошее, или , если не поможет - заменой ленты (и суппорта, возможно).
про вой... воет - обороты какие? да и при холодном пуске работает программа прогрева ката и коробка некоторое время может позже переключаться.
#18
Отправлено 09 April 2007 - 10:22
Дело в том, что ленту и масло меняли. Коробка сейчас не воет видимо теплее стало, но толчки остались. Настройка коробки автомата бывает или она может только работать/не работать?
#19
Отправлено 09 April 2007 - 22:42
EXPLORER
ленту меняли - зачем?
масло меняли - на какое?
суппорт смотрели?
лента какая?
ленту регулировали?
настройка делается при сборке путём правильных зазоров.
#20
Отправлено 11 April 2007 - 13:11
Спасибо! Уже все отрегулировали ![]()
