Пару дней назад появилась такая проблема . С утра после ночной стоянке на морозе заводится с пол оборота (машинка w 124 200d om 601) работает ровно ,тоесть никаких проблем ,обороты набирает хорошо , но после того как проеду несколько километров , если заглушить возникают проблемы с запуском. Причем может с пол оборота завестись ,а иногда можно с минуту стартером гонять и даже не схватывает.потом раза со второго, третьего заводится , при этом сразу начинает ровно работать , легко набирает обороты.
На воздух не похоже.может кто сталкивался с такой проблемой . А то вроде как не пристойно Мерсу как газону заводится
Не Понятки С Запуском
Отправлено 15 December 2013 - 20:54
Отправлено 15 December 2013 - 21:15
сетка в баке , фильтр топливный , воздух.Пару дней назад появилась такая проблема . С утра после ночной стоянке на морозе заводится с пол оборота (машинка w 124 200d om 601) работает ровно ,тоесть никаких проблем ,обороты набирает хорошо , но после того как проеду несколько километров , если заглушить возникают проблемы с запуском. Причем может с пол оборота завестись ,а иногда можно с минуту стартером гонять и даже не схватывает.потом раза со второго, третьего заводится , при этом сразу начинает ровно работать , легко набирает обороты.
Отправлено 15 December 2013 - 22:04
Глушилку посмоти.
Велик colnago
Отправлено 15 December 2013 - 22:12
свечи бы проверить...для начало
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
Отправлено 15 December 2013 - 22:58
Проверить включение свечей накала когда плохо заводится,путем замера напряжения непосредственно на свечах. Проверить бак на предмет создания разряжения в нем,путем открывания пробки.
Сообщение отредактировал 140tdi: 15 December 2013 - 23:00
Отправлено 16 December 2013 - 00:53
Воздух как раз первая из причин. Свечи будут не при делах ибо холодный заводится хорошо. Топливный термостат еще глянуть.
Сообщение отредактировал smouk: 16 December 2013 - 00:55
Отправлено 16 December 2013 - 10:06
Вакуумные магистрали,глушилка.
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
Отправлено 16 December 2013 - 20:42
Я тоже грешу на глушилку,т.к если бы это был воздух или свечи то утренниий пуск был бы весьма проблематичен. А вот глушилка как раз , моем случае это доставшийся мне в наследство от бывшего хозяина колхоз от автотаза( пневмо привод второй камеры с озона) вызывает оч . серьезные сомнения. Сегодня раздобыл оригинальный , завтра попробую поставить . Посмотрим что получитсяВакуумные магистрали,глушилка.
