Нужны Данные По Ке На 104 980
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   sur1990
sur1990
  • Cообщений: 45
    CE300-24 wdb1240511b818955
Отправлено 15 December 2013 - 21:26
Всех приветствую)..Хотелось бы узнать все параметры регулировки ке для 3 литрового мотора т.е сиситемное давление, налив и т.п. Главное какой должен быть налив на канал, ато чет разная инфа в инете, хотелось бы узнать точнее? а так же нужна информация какое должно быть системное давление(встречалась инфо что 6,1-6,5)
Сообщение отредактировал sur1990: 16 December 2013 - 14:53
Мерседес СЕ 300-24 sportline wdb1240511b818955
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 15 December 2013 - 21:58
от 37-40мл за 10 сек
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   sur1990
sur1990
  • Cообщений: 45
Отправлено 16 December 2013 - 19:37
А еще нужно точно узнать какой регулятор сис давления стоит на этом моторе 104 980, ато давление замерили а оно 5,3-5,7 .... есть мысль что стоит не тот РСД и какое давление должно быть точно?
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 December 2013 - 19:41
Себе отстраивал на 180 на м103 при давлении 5.6 . Заменил на регулятор 0001 от м104980 , налив = 180 ))) Диф изменяется вместе с системным . И только правильно выставленный диф и налив обеспечат стабильную работу впрыска при нагрузках .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 17 December 2013 - 16:59
6,2-6,3 должно быть
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 December 2013 - 19:26
регулятор 0001 - это как раз 5.6 у 104 другой номер
Сообщение отредактировал KOTYARA: 17 December 2013 - 19:26
#7 ОФФЛАЙН   sur1990
sur1990
  • Cообщений: 45
Отправлено 17 December 2013 - 20:17
так какой должен быть?) подойдет ли рсд от ауди ато проблемно найти будет от этого гибрида, а у ауди давление 6,5..а за новый просят нереальных денег((
#8 ОФФЛАЙН   sur1990
sur1990
  • Cообщений: 45
Отправлено 17 December 2013 - 20:18
и возможно ли от того что недостача давления машина глохнет при газе в пол заливая свечи и не заводится потом пока не просушиш или не поменяеш
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 December 2013 - 22:34
от ауди пойдет ...
нет ...свечи малым давлением не зальешь .....обратись к Peremaz в Казахстане - он поможет или есть еще из твоего города Игореха вроде
#10 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 17 December 2013 - 22:40
я написал же какое должно быть системное.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#11 ОФФЛАЙН   sur1990
sur1990
  • Cообщений: 45
Отправлено 18 December 2013 - 08:15
Спасибо)..а не знаеш почему при морозе на газе в пол заливает свечи и глохнет..а вот в теплую погоду норм даж в -15,-10 нормально а как за 20 мороза то начинаются фокусы
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 December 2013 - 19:07
точно , там что-то наподобие 0013 или как-то в этом духе .
#13 ОФФЛАЙН   sur1990
sur1990
  • Cообщений: 45
Отправлено 19 December 2013 - 09:43
да нашел еле еле на разборке один был) с такого гибрида рсд 438161013 ,а стоял до этого обычный 438161001..теперь у меня получается давление замерили 6,6 а нижнее 6,1 ...нормально ли это диф давление в 0.5 ....вроде как должно быть 0,4 ..и что даст это диф давление
#14 ОФФЛАЙН   sur1990
sur1990
  • Cообщений: 45
Отправлено 19 December 2013 - 09:44
6,2-6,3 должно быть
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 December 2013 - 22:13
Теперь проверяй налив . Корректируй на 220 на канал за минуту . Полоборота ЭГРД = 50 мл налива = 0.1 бар . Вкручиваешь - добавляешь налив .
#16 ОФФЛАЙН   sur1990
sur1990
  • Cообщений: 45
Отправлено 20 December 2013 - 09:44
вроде за налив отвечает не эгдр а винтики на дозаторе же? эгдр за диф давление отвечает же
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 December 2013 - 08:53
всё взаимосвязано и работает как надо только близко к правильным параметрам . Налив-то проверь для начала и прикинь , согласуется ли разница в наливе с разницей в дифе )))
#18 ОФФЛАЙН   Викт
Викт
  • Cообщений: 8
    w124083
Отправлено 21 December 2013 - 17:32
Давление д.б. 6,2. При низком давлении переливает,при повышенном недолив. Проверено экспериментом. На корпусе РДТ д.б. синяя круглая метка. Прежде чем ковырять ТА надо проверить систему зажигания.Если заливает свечи в мороз,то скорее всего плохая искра.
#19 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 21 December 2013 - 18:59
в мороз обмерзает лопата позтому глохнет, оттаивает заводится, болезнь 104.980
Сообщение отредактировал алексей124: 21 December 2013 - 19:00
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#20 ОФФЛАЙН   sur1990
sur1990
  • Cообщений: 45
Отправлено 21 December 2013 - 19:42
так он все заводится в мороз только как газ начинаеш жать где то 1500 тыс об начинает трясти и пытается заглохнуть и если чуть сильней нажать до 2 тыс то заглохнет а вот если резко нажать газонуть сильно то как будто пробку где то пробивает и все норм становится)) вот грешу на регулятор хол хода может ли от него быть подобное...потому что независимо какая температура двигателя при первом запуске хоть -20 хоть прогреваеш его до 80 все равно первый раз при нажатии на газ пытается заглохнуть даже горячий проверял, заводил и он грелся в холостую потом при 80 градусах газ чуть нажал и он затресся. Апосле первого такого газования потом все не трясет ,а если дать заглохнуть то свечи канкретно заливает ток менять или прокаливать приходится...Вот такая беда(((
