Каталожные Номера
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 December 2013 - 13:50
Всем доброго дня, не могу найти каталожные номера этой штуки, которая возле АКБ и защищает ЭБУ от пыли и брызг воды.
И ещё нужен номер круглых резиновых заглушек под порогами, их там много вдоль кузова.
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 16 December 2013 - 14:33
А на какую машину то???
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 December 2013 - 14:38
Видимо W124, 230E, 1985.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 December 2013 - 15:19
Всё правильно. В подписи вроде прописано всё.
#5 ОФФЛАЙН   Vadim9
Vadim9
  • Cообщений: 546
    124 E320 1994
Отправлено 17 December 2013 - 07:25
A1246261630
(В каталоге находится в ПАНЕЛИ КУЗОВА, ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ > ENGINE COMPARTMENT PARTITION PANEL, WHEELHOUSE ATTACHMENT PARTS > №32)
Спасибо.
Здесь много заглушек, конкретно не подскажу.
ОБШИВКА > EXPANSION PLUGS,GROMMETS,PLUGS,AND SUNDRIES
124.032
163.154
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 December 2013 - 08:02
A 201 899 00 08 заглушка поддомкратника
A 638 899 00 08 аналог от производителя
Не то написал, но пусть будет.
Замерь диаметр отверстий под порогами. Как уже подсказали заходишь в Elcats, потом ОБШИВКА > EXPANSION PLUGS,GROMMETS,PLUGS,AND SUNDRIES И в таблице выбираешь похожую заглушку, кликаешь по ней и уже в другой таблице появляется диаметр и номер.
Сообщение отредактировал tolstun66: 17 December 2013 - 08:42
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 December 2013 - 09:39
A1246261630
Спасибо! Но у меня почему-то №32 нет, есть только №62.
Я там нажал на "Комментарий: [020]", а там выводит:
020 НАЧИНАЯ С ИДЕНТ. НОМЕРА: A 314253
это означает, что деталь ставилась на VINы, начиная с WDВ124O231А314253 ?
Спасибо, да, я не поддомкратники ищу, там такие маленькие заглушки, в диаметре примерно 1 см.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 17 December 2013 - 09:41
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 December 2013 - 10:01
A 124 626 14 30 защита ЭБУ лев. руль ДО ИДЕНТ. НОМЕРА: A 314252 был заменен на A 124 626 16 30 НАЧИНАЯ С ИДЕНТ. НОМЕРА: A 314253.
Так, замерь отверстия и заказывай, там есть 13мм и 15мм. самые малые размеры.
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 December 2013 - 16:39
#10 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 19 December 2013 - 18:12
Тоже искал загулшку резиновую, в задней арке. Нашел, стоит целых 82р. и ждать неделю. Плюнул на это дело, измерил диаметр, заехал в ТАЗозапачсти и там подобрал заглушку от днища 2110 за целых 6р. подошло идеально. Я колхозник?))))
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#11 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 19 December 2013 - 18:47
Я колхозник?))))
Да! :biggrin: хотя я бы сделал также :hi:
#12 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 December 2013 - 19:29
Теперь это не Мерседес.
Есть еще вариант- заехать на разбор и наковырять их оригинальных за спасибо или пакет сока.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#13 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 December 2013 - 07:17
Колхозник. Ну чем 2110 не устраивает, нормальный автомобиль.
Ну кто-нибудь ответит на моё сообщение №9 ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 December 2013 - 07:18
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 December 2013 - 07:38
Это означает, что защита с номером A 124 626 14 30, больше не выпускается и была заменена производителем на A 124 626 16 30, которые ставились начиная с A 314253.
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 December 2013 - 07:54
Подскажите, в каком разделе искать заднюю полку, которая под задним стеклом.
Спасибо! Получается A 124 626 14 30 был заменен на A 124 626 16 30, а сами они по себе одинаковые будут ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 December 2013 - 08:31
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 December 2013 - 11:45
У нас авто как у тебя. Сейчас стоит защита ЭБУ A 124 626 16 30.
Задняя полка . Elcats > ОБШИВКА > 68 FRONT PANEL PILLAR PANELLING,LINING ON FLOOR,HAT TRAY AND FIRST AID BOX > под №86
Сообщение отредактировал tolstun66: 22 December 2013 - 11:49
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 23 December 2013 - 08:11
Нашёл, спасибо! Это у всех задних полок отсек для аптечки есть?
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 December 2013 - 10:29
Про всех не скажу. У меня, на машине, есть.
#19 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 December 2014 - 16:17
Диаметр отверстия на днище-пороге примерно 32 мм.
Отсюда заказал №26 (A0009974020) и №29 (A1239870444)
http://www.elcats.ru...x?M...па 1 из 1
не подошли, со свистом пролетают отверстие в днище. Может не в том разделе ищу?
