Проблема С Двигателем. 102. 2.0 Ke
Сообщений в теме: 54
#1 ОФФЛАЙН   wulgar
wulgar
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 16 December 2013 - 18:45
Проблема в следующем:
на машине стоял 1.8 KE, двигатель показал кулак дружбы :rip: ,разобрал, решил не ремонтировать, а поставить 2.0,т.к. 1.8 найти не так просто. Нашёл 2.0(с навесным) тоже с КЕ,поставил,начал всё подключать ...и опа, на блоке нету разъёма для дпкв(датчик положения коленвала), зашёл в тупик. Как обойти,что вообще делать ааа? :idea:
Сообщение отредактировал wulgar: 16 December 2013 - 18:47
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2013 - 19:09
даже сейчас в текущих продажах штуки 3 продают.
тут ктото клялся, что смог просверлить чугн строго перпендикулрно в нужном месте под датчик, но проще всже докупить для 2.0 родной трамблер одногодку и присоединить провод датчика к трамблеру.
#3 ОФФЛАЙН   wulgar
wulgar
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 16 December 2013 - 19:30
Сверлить чугун это конечно должно быть занимательно :)
т.е. датчик соединить с трамблёром,не совсем понял(
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 December 2013 - 00:23
раньше датчи был внизу под бегунком распределителя
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 17 December 2013 - 06:36
а он 102у нужен?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 17 December 2013 - 10:54
не пройдёт вам этот номерок...
датчик на колене даёт сигнал каждые пол-оборота мотора и в строго определённый момент. а коммутатор сам рулит опережением зажигания. с трамблёром так не получится. и просверлить вряд ли получится, так как блок под датчик и блок, где датчик не предусмотрен, имеют в этом месте разную конструкцию. то есть на блок, где нет датчика, даже не получится поставить маховик с "усами", с которых идёт сигнал на датчик.
тут два пути. либо делать ацкий колхоз и что то придумывать с усами в трамблёре (не со штатными, а изобретать самому), либо искать правильный мотор...
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 17 December 2013 - 10:55
а он 102у нужен?
да Сань, на трёхразъёмный коммутатор ой как нужен...
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 December 2013 - 11:19
у меня были теже мысли, но люди уже неоднократно так делали и все работает.
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 December 2013 - 12:19
По каким-нибудь признакам можно определить, сверлился ли у меня блок для ДПКВ ?
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 December 2013 - 12:22
попробовать посмотреть, если дырки нет, то не сверлился точно, а если есть, то по ее аккуратности
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 December 2013 - 13:23
Дырка есть и стоит ДПКВ, вот и ломаю голову, неужели EZL выпускался в 1985 году...
#12 ОФФЛАЙН   wulgar
wulgar
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 17 December 2013 - 13:24
при замене мотора у кого не спрашивал,все в один голос твердили что разницы между 1.8 и 2.0 нету,типа поставишь навесное и все проблемы, я не стал рисковать и купил мотор с навесным и один хрен получается ерунда какая то...Есть же всё навесное на 2.0 (кроме мозгов) могут ли они отличаться от 1.8?Может датчик и не нужен будет)
Сообщение отредактировал wulgar: 17 December 2013 - 13:27
#13 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 17 December 2013 - 15:06
Есть 2а варианта.1-поставить трамблер ТСЛ.2-датчик ЕСЛ присобачить на шкив коленвала как при переделке на Январь
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 December 2013 - 15:14
ваще вроде с 86
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
мотор с навесным
ну так цеполяй зеленый провод между трамблером и блоком зажигания и вуаля
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 17 December 2013 - 16:35
да нету, но у самих 2.0 есть разница по цифрам после 102. соответственно и по году выпуска. если бы вопрос стоял. типа: есть ли разница между 102 910 и 102 961., то я бы первый тебе сказал, про отверстие под датчик и несовместимость КЕ.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 17 December 2013 - 16:39
:no:
#18 ОФФЛАЙН   wulgar
wulgar
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 17 December 2013 - 18:29
на блоке 2.0 выбито 102.962
#19 ОФФЛАЙН   wulgar
wulgar
  • Cообщений: 8
    w201
доберусь до авто не раньше выходных,но как доберусь попробую :)
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 December 2013 - 18:56
надеюсь сам зеленый провд там тоже висит, тк фишка там нестандартная. ну или подообрать в магазе две отдельных клемы на провод под каждый контакт трамблера.
