здраствуйте, поделитесь советами.
около месяца назад пришлось буксировать мерс около 50-и км., после чего (через неделю) пропала задняя передача. и не просто перестала включаться, по ровной чистой поверхности назад едет болеемение, а если под калёсами есть малейшее припятствие (восновном не большое количество снего, или лёд из подкрылков) встаёт как вкопаная. и ещё пропал толчёк при включении задней передачи. в горку задним ходом тоже не едет. Что же может быть с АКПП ?
спасибо за внимание.
Периодически Пропадает Задняя Передача
Отправлено 17 December 2013 - 14:16
W124 M111 HFM 2.2 95г. АКПП
Отправлено 17 December 2013 - 14:28
Осыпались диски В3здраствуйте, поделитесь советами.
Порвано внутреннее уплотнение поршня В3
Сломан ретейнер В3
Чиниться за час на снятой акпп..
Отправлено 17 December 2013 - 14:58
Егор, я к сожалению даже примерно не знаю что такое ДИСКИ В3, УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ В3, РЕТЕЙНЕР В3.Осыпались диски В3
Сломан ретейнер В3
Подскажи, дорого ли стоят запчасти и работа.
что может быть если не чинить?
Отправлено 18 December 2013 - 05:02
Диски В3 комплект 800 рЕгор, я к сожалению даже примерно не знаю что такое ДИСКИ В3, УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ В3, РЕТЕЙНЕР В3.
Уплотнение 80 р
Ретейнер 130 р
Прокладка насоса 150 р
Возможно потребуется демпфер В3 200 р
Работа на снятой акпп 1200 р
Отправлено 18 December 2013 - 13:32
огромное спасибо за столь подробный ответ.Диски В3 комплект 800 р
Уплотнение 80 р
Ретейнер 130 р
а в интернет магазине достаточно сказать : -запчасти для АКПП В3 и все эти детали. Или нужно искать номера деталей?
неужели цены на запчасти такие низкие?
Отправлено 18 December 2013 - 17:08
полазил в сети, не нашол ни номеров ни картинок. в ЕМЕКСЕ мне тоже ни чем не смогли помоч без номеров и картинок. КАК МНЕ БЫТЬ?
до этого инцедента в АКПП мосло было проктически прозрачным, сейчас оно грязного тёмно серого цвета.
Отправлено 18 December 2013 - 22:00
На эксисте все есть и картинки и номера и цены.полазил в сети, не нашол ни номеров ни картинок. в ЕМЕКСЕ мне тоже ни чем не смогли помоч без номеров и картинок. КАК МНЕ БЫТЬ?
Масло серого цвета это плохо, может и еще что то развалилось
Надо показать машину спецам
Отправлено 19 December 2013 - 12:06
не хочу быть назойливым, но в экзисте тоже был, менеджер ни чем не смог мне помочь. как мне нойти номера?На эксисте все есть и картинки и номера и цены.
Отправлено 20 December 2013 - 16:57
нашол мастера по ремонту. сказал что: -надо вскрывать всю коробку и смотреть, возможно поломаные детальки разлетелись по всей акпп. цена вопроса 15-25 т.р. (снять-поставить, запчасти, работа, масло,фильтр)
есть смысл перебирать всю акпп, или сказать чтобы перебрал В3 ? потому что в перёд едет отлично, как раньше. и надо ли промывать мозги?
Отправлено 20 December 2013 - 19:07
Напиши что именно надо, все есть в наличии, можно выслать.Олежка, кинь вин в личку, пороюсь в EPC в поисках номеров этих деталей В3
Мерседес w124 3.0 дизель 1993г АКПП
Мерседес w124 3.0 дизель г.в не установлен МКПП
Мерседес Fitnes bike sport B67876169
