Странный Треск
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 December 2013 - 20:41
Вечер добрый, недавно приобрел 124 с 102 мотором, почти поборол КЕ, но сегодня случилась еще одна проблема, сегодня подъехал к дому заглушил машину а из под капота остался слышен странный треск, машина на отрез отказалась заводиться и треск прошел только после того как скинул клемму с аккумулятора, при включении зажигания лампочки на приборке загораются но стартером не крутит. Когда надел клемму снова - треск опять продолжился и вообщем то не проходит, акб села в 0 пришлось нести домой подзаряжать. Вообщем опытным путем выяснил откуда идет треск (чуть ниже масляного фильтра моторчик такой или хз что :confused: , на фото обвел красным к нему еще провод толстый черный идёт). Так что форумчане прошу вашей посильной помощи в решении проблемы!
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#2 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 23 December 2013 - 20:45
Капиталка с заменой прокладки неизбежна.
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 December 2013 - 20:48
Это почему же? о.о
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#4 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 23 December 2013 - 20:52
Это почему же? о.о
Пардонте. Вконтакте в группе одной глумился. Не отошёл, видимо, ещё.
По теме: маленький моторчик на фото называется "втягивающее реле стартера". Видимо, его закоротило, так бывает. Замена/ремонт стартера грядут.
И да, толстый чёрный провод = это "+" аккума, аккуратнее с ним, не стоит замыкать его на массу.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 23 December 2013 - 20:54
#5 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 December 2013 - 20:54
Тоесть его моно просто снять и заменить или отремонтировать? и коротит его внутри?
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#6 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 23 December 2013 - 20:57
Ремонтировать вряд ли возьмутся, я бы не стал, во всяком случае. В контору по ремонту стартеров/генераторов съезди, там скажут точно, сделают или нет. Внимательно прочитай ремарку к прошлому моему сообщению. На ночь аккум отключи. Раз замыкает, значит должно где-то что-то греться, аккуратно потрогай рукой, отключив предварительно аккумулятор.
#7 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 December 2013 - 20:59
Спасибо большое за дельный совет :cool2:
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#8 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 23 December 2013 - 21:01
Пока он ещё не очень дельный. Так как не слышав "треска" сложно ставить внятный диагноз.
#9 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 23 December 2013 - 21:10
свиду как будто на него вообще вода попала и он затрескал, стартер это электромотор кторый заводит двигатель, когда ты ключь в замке поворачиваешь в крайнее положение, сними массу с акума снимай стартер, вези в ремонт, и радуйся жизни, если сам не умеешь снимать, то отруби провода от стартера, заводи машину с толкоча если у тебя механка, и езжай в автосервис...
#10 ОФФЛАЙН   Demeris
Demeris
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 December 2013 - 21:13
мыл рхх вэдэшкой и немного на него пролилось, но вд не проводит электричество насколько знаю
Сообщение отредактировал Demeris: 23 December 2013 - 21:31
W124 M102 230E
WDB1240231A031540
#11 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 23 December 2013 - 21:20
мыл рхх вэдэшкой и немного на него пролилось, но вд не проводит воду насколько знаю
WD весьма гигроскопична. То есть впитывает воду из воздуха. Кстати, удачи тем, кто пшикает её в личинки замков. :gigi:
В любом случае, думаю, что это просто совпадение.
Сообщение отредактировал Infra-Red: 23 December 2013 - 21:20
