Пробит Поддон.
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 17 December 2013 - 21:01
Купил тачку 2 литра 124 с пробитым поддоном , есть у меня поддон картера от 2,3 -подойдет???
Какие заморочкис заменой,вариант АкПП?
Сообщение отредактировал mixxxxail: 17 December 2013 - 21:03
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 17 December 2013 - 22:48
поддон подойдет
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 18 December 2013 - 07:10
я его поменяю не снимая кпп???
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 December 2013 - 08:01
Поддон спокойно меняется без снятия коробки нужно только двигатель открутить с подушек и поднять его на максимум вверх.
#5 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 18 December 2013 - 08:27
И сними стабилизатор
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 18 December 2013 - 09:26
хотел-бы я на это посмотреть. если он меняется спокойно, что у него АКПП стоит.
поддон подойдет: НО поверь. ты быстрее и вернее снимешь ДВС, чем с кучей мата будешь пытаться его поменять не снимая ДВС.
Причиной того является:
1. Трубка щюпа если конечно она до тебя уже не была отломана.
2. Маслозаборник маслянного насоса.
даже если тебе это все удасться миновать, то как потом собираешься прикручивать в неудобном положении где реально не подлезть гаечки маслозаборника?
Я тоже так ранее. думал и даже пробывал поменять поддон, все в рез-те свелось к демонтажу ДВС.
П.С. Чтобы убавить риски связанные с пробиванием поддона в следующий раз, смотрим: http://www.oldmerin....howtopic=151769
Сообщение отредактировал haligali123: 18 December 2013 - 09:29
#7 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 18 December 2013 - 12:32
Спасибо за инфу , будем эксперементировать.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 18 December 2013 - 14:13
поддон меняется не снимая двигатель, за полтора часа.
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 18 December 2013 - 14:22
как вы его оттудаво выуживаете только да на АКПП?
Вот с мешалкой протискивается.
#10 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
    w124 1990. w126 1990
Отправлено 18 December 2013 - 15:52
Случайно не в Коломне брал?
w124.дв.102 KE-J2.0 90г.в.акпп Vito дв. 111.948, PMS 98г.в. акпп-продан
w126.дв.103 КЕ-J3.0 90г.в акпп Sprinter T1 208 дизель 601 94г.в.
#11 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 18 December 2013 - 15:56
На 104-ом моторе поддон снимается за час, ставится чуть дольше, если щепетильно соблюдать моменты затяжки. А на 4-ёх цилиндрах какие вообще проблемы могут быть? :confused:
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#12 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 18 December 2013 - 23:04
+1 Я на своем менял, только на подъемнике, так намного удобнее, ставил подпорку и двигатель вывешивал вверх, вычитал где-то хитрость - перед установкой поддона, прокладку к нему привязываешь ниткой через дырочки, в нескольких местах. тогда она не спадает, пока ты поддон засовываешь на место.
#13 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 18 December 2013 - 23:11
Да-да, кстати! Дельный совет. Все маты вспомнишь, пока запихиваешь поддон с прокладкой. А уж если порвёшь... А уж если магазин далеко.... :gigi: Правда я вместо нитки использовал П-образные "клипсы", согнутые из алюминиевой проволки (что под рукой было).
Сообщение отредактировал Infra-Red: 18 December 2013 - 23:12
#14 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 19 December 2013 - 00:32
оно
Случаем не знаешь машину?
Сообщение отредактировал mixxxxail: 19 December 2013 - 00:36
#15 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 19 December 2013 - 02:50
#16 ОФФЛАЙН   pirsa
pirsa
  • Cообщений: 683
    w201
Отправлено 19 December 2013 - 03:08
крепко досталось ему)))я снимал поддон на своем самое хреновое это закручивать маслоприемную трубку.
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 19 December 2013 - 06:13
+сто.
#18 ОФФЛАЙН   DenMers
DenMers
  • Cообщений: 86
Отправлено 20 December 2013 - 10:39
оно
В личке
#19 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 26 December 2013 - 00:55
Вот так.
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
#20 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 December 2013 - 02:25
Могилу специально для этой операции копал? :)
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
